РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят, нужна помощь, собираюсь в садовом домике сделать теплый пол, соответственно сначала пустить лаги 50*100 через 762мм между ними заполнить утеплителем ППУ на все 10 см. Потом сверху сделать фанеру 20мм 1525*1525. а сверху стяжку 50мм с водяным теплым полом. понимаю что шаг большой, хотел бы узнать какой мин. шаг допускается при работе с фанерой. желательно сделать шаг большой т. к. дополнительная лага, это по сути мостик холода, тк. теплопроводность доски выше гораздо чем ППУ. отопление будет электрическое, а это дополнительные траты.
Какой смысл тогда городить балки +фанера. Укладывайте на бетон 2 слоя ЭППС по 50мм + гидроизоляция ПЭ пленка 200мкм + стяжка с трубами теплого пола.
