А есть ли у кого фотки коаксиального дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем DiZL, 17.12.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По фото по правде сказать ни чего не понятно...
    Противник коаксиальных дымоходов? сквозь стену- да! А вот нормальный и организованный подвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания - Приветствую!
    И если сказать по правде, то если промерзает участок 20-50 см по улице, то участок 2,5 метра просто опасен и неработоспособен!
  2. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Честно скажу, ничего не поняла из Вашего последнего поста, хотя очень пыталась.:|:
    Что значит противник коаксиального дымохода сквозь стену? В конструкции оного предусмотрен и воздухозабор, и отвод продуктов сгорания. Делала я себе не по индивидуальному заказу. Котёл Виссман. Коаксиалка от него же...Кроме того, посовещалась, проконсультировалась. Аналогичные конструкции используются моими занакомыми-приятелями в Канаде, в Финляндии, в Германии, в Польше. Ни у кого нет каких-то проблем...О каком участке промерзания и инее идёт речь? Кстати, фото сделано в день наибольших морозов...-25 было в момент фотографирования:)]
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    А случайно нет такой проблемы как у меня ни у кого из них - когда выходишь на улицу покурить и чувствуешь запах выхлопа, а иногда его даже видишь когда он белого цвета, видно как ветер его носит то в одну сторону то прямо на тебя:faq:
    Окно которое более чем через 2 метра очень не желательно открывать, при этом дымоход от земли ок 3.5м:(
    Мое мнение идеально: идеально когда дымоход на крыше:super:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что у Вас всё в порядке!
    Однако многолетний опыт показывает, что у многих далеко не так радужно и сказочно!
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Алексей, расскажите пожалуйста поподробнее о "нормальный и организованный подвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания" А то у вас какие одни пустые слова, а по делу почти ничего, сплошной троллинг. Как лучше всего делать забор и выхлоп? У меня пока ничего нет, поэтому могу сделать как угодно. Естественно лучше если будет проще и дешевле, т. е. не дырявить крышу, и не вести 10 метров трубы, но если надежнее все-таки именно вертикальный дымоход, то буду делать так чтобы потом не мучатся, но я пока объективно не понимаю почему в дымоходе (утепленном) через крышу проблема с замерзающим конденсатом не возникает либо решается, а в "через стену" - нет. Или я не правильно вас понял?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно делайте как угодно, раз можете так сделать!
    Конденсат замерзает всегда при температуре ниже ноля градусов. Это физика и её понимать надо!
    Экономическую целесообразность "дырявливания крыши" и определения для Вас, по очень информативноемкому сообщению, лучших способов выхлопа и "вхлопа" не представляется возможным, да и желания нет!
    Спасибо за определение моих постов как "троллинг и пустословие"!
    Удачи!
  7. yfnfiff
    yfnfiff
    yfnfiff
    Ивантеевка Московская обл.
    Можно ли коаксальный дымоход повачивать на 90 гр. В проэкте указано только прямо. т. е. как на фото. Хочу пристроить террасу и сделать поворот по улице. Можно ли? Подскажите кто знает? За ранее спасибо.
