Отвал кош Олфеко Alfeco для квадроцикла отзыв покупателя
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Slonicrus, 06.06.20.
  1. Slonicrus
    Slonicrus
    Slonicrus
    Приветствую всех. Имеется квадроцикл СF мото X5 Ашот, решил к нему отвал поставить. ДА отвал не простой с подъемом и опрокидыванием- ковш. Снег зимой убирать, песок подсыпать и пгс.
    Почитал отзывы о отвалах ATV Star, понял что качество не очень, метал тонкий гнется, народ напильниками подгоняет метал при сборки. Общем не айс, в поисках подороже, нашел ковш фирмы Офеко (alfeco). И метал потолще 3мм, только у ковша как оказалось и подороже. Ну думаю на до брать. Купил и началась свистопляска.
    Думал по быстрому соберу за часик, а ушло 3 дня карл! Учитывая, что я слесарь и работал в сервисе и есть все, что надо сварка и все инструменты.
    Вот что обнаружено:
    1-Болтов просто половину нет для сборки ковша.
    2-Детали не подходят по посадочным местам.
    3- Крепление ковша по задумке инженеров должно держаться на болте на 12 в отверстии 35,6м!
    Пришлось на станке вытачивать шайбы чтобы кош не сорвало на первом подъеме.
    4-Площадка для крепления коша настолько иссверлена под отверстия что на ней живого места нет и кажется развалиться после первых минут работы. Но под штатные места разумеется, не подошла, пришлось опять сверлить и пилить. (Да я просто обожаю это дело)
    5-Каркас (2 трубы что идут под всем квадроциклом держаться спереди на цепочке от дамской сумочки!) Видать у главного инженера alfeco у жены куча старых сумок!
    6-Все что собирается на болты, все отверстия сделаны только не туда, куда приходит болт. Берите дрель и сверлите господа, а вы как думали за 18500р
    7- Пружины задевают за слишком длинные штыри ковша (Спилил)
    Прошло 3 дня еб*ни и ура выехал погонять песочек.
    На отвале написано не превышать 5 км и вес 60 кг. ОК думаю, буду брать пол ковша из кучи что оставил грузовик и буду раскидывать по участку.
    После первых подъемов сразу престал фиксироваться ковш. НУ разумеется, что пазы защелок ковша не там где надо и нарезал новые, я же обожаю это дело! (Теперь я знаю где работаю мастера Автоваза на подработке)
    Еще после двух ведер ПГС погнулся к чертям ролик лебедки силовой, где проходит трос. Его просто завернуло узлом, да не беда у меня ж есть еще куча времени, сварить новый ролик, благо лежал и ждал своего часа. Я даже красить не стал. Сварил как надо усиленный. (фото)
    Думаю ну все все сделал, можно и погонять, но ковш Алфеко так не думал или его создатели.
    И силовая рама вся усиленная просто сложилась, как фольга при попытке поддеть кучу из песка! Свежую не слежавшеюся, да у меня дети лопаткой быстрее кучу раскидают, чем этот ковш.
    Посмотрел цепочка от сумочки и то выдержала чем силовая рама. Метал тонкий 1 или 1,5мм, о чем они думали когда это изготовляли? Это хорошо, что ехал 2-3 км/ч а если зимой так сложиться когда снег убираешь на скорости? Могло и травмой закончится.
    В общем, потерянные деньги, время, бегите от товаров Alfeco стороной! Фото прилагаю. Если кто какие отвалы юзает напишите, какие фирмы, как качество? Всем добра!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Благодарим за Ваш отчёт.:hndshk:
