Инкубаторщики, подскажите - 3
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 01.06.20.
  1. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Ну тут я уж не помогу - у меня инкубатор другой конструкции...
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может его загнуло к нагревателю? Вот он и показывает больше чем по факту. В Блице он рядом с нагревателем. И вроде кто то писал что загнутый показания лажал.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Насколько я помню у блица 120ц есть калибровка, но по моему в пределах 2х градусов
    Вот тут объясняется как сделать но очень нудно как то, но в принципе понятно
    https://dzen.ru/video/watch/65cfb6d86c4bd12eb8fbe476
    Смотреть можно с 7ой минуты.
    Но у вас я так понимаю отклонение больше. В блицах стоит датчик ds18b20, погрешность у него 0,5 градуса, то есть как раз калибровкой можно покрыть отклонения разных экземпляров, к одного например -0,5 у второго +0,5 отклонение. Но так как оригинальных датчиков на рынке уже давно нет, китайцы выпускают подделки и аналоги то думаю тут как попадешь, поэтому и калибровку сделали в 2 градуса.
    @Жека Б правильно сказал что сначала надо посмотреть не погнуло ли датчик к нагревателю. Если нет то пробовать калибровать, ну и если не хватит диапазона калибровки то менять датчик. Они правда адресные, но народ меняет, значит программа написана правильно и ищет датчик а не использует жёстко зашитый адрес.
    Вот тут показано как заменить у 72Ц, но конструкция та же насколько понимаю -
    К стати, может он у вас каким то чудом в "другую" сторону откалибровался? Проверьте перед тем как разбирать.
    Если дело в датчике цена вопроса копеечная - https://aliexpress.ru/item/1005003172755625.html
    Щас отправляют быстро, дойдет недели за 2. А если прям горит я в 2х часах от вас, Ногинск, могу пару подарить если ехать не лень :)
  4. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Отвёл датчик в сторону. На пустом инкубаторе - всё нормально, как загрузил яйцо - разница в 1 градус. Выставил 38,7 - внутри, на пустых ячейках 37,7. А на яйце - 38,5. По каким показаниям ориентироваться? По температуре яйца?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб на яйце смотрел.
  6. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Я датчик устанавливаю в 1 см от яиц и выставляю температуру 37,7. На яйце будет другая температура - развивающиеся птенцы сами греть начинают, а значит общая температура в инкубаторе будет искажаться, если яйцо оплодотворенное.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В Термии градусник сверху ставился, и было в инструкции что должен находится на уровни яйца, но не касаясь его.
  8. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Всем спасибо. Сегодня с утра опять разница в 3.5 градуса. Звонил техспецу в блиц. Сказал менять процессор от 120ц-10 (у меня 120ц-8, он не калибруется) и датчик температуры. Что-то там перепаивать. Для меня это нереальная работа. Я в электронике, как свинья в апельсинах. Просто взял и заказал блиц 48. Новый. Надеюсь заложеное яйцо дотерпит.
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    На яйце зам
    На яйце чем замерял? Пирометром бесконтактным?
    Нужно найти положение датчика при котором будет наименьший разброс.
    Ориентир по температуре яиц.
    Калибровку делать без яиц бесполезно... Нужно или с яйцом или с бутылками с водой примерно того же объёма что и суммарный объём закладки яиц.
    Для фазана нужна температура 37,5-37, 7
  10. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Техотдел блица сказал, что надо измерять температуру воздуха внутри. Я плюнул и купил другой инкубатор. Теперь жду, что выйдет после этих перепадов в первую неделю инкубации.
  11. avmar2001
    avmar2001
    avmar2001
    Новый инкубатор, блиц. Вечером заложила, утром встаю, на моих термометрах проверенных на одном конце 40.5 на другом 39. Вопрос сразу выкидывать яйца или есть надежда?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    есть. яйки не прогреваются мгновенно по всей массе\объёму
    через 5-7 дней на овоскопе посмотрите
