Свайно-ленточный фундамент подушка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atomic1981, 06.06.20.
  1. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день.
    Планирую строить дом 9x7, лента 0.7x0,4, бетон М300.
    Забиты трубы длинной ~ 5 метров, 16 штук (121 мм) под ленточный фундамент с шагом ~ 2.2 метра.
    Фундамент планируется под одноэтажный дом из газоблока 300 с мансардой из дерева.
    ХМАО Нижневартовск. Глубина промерзания грунта ~2.5 м. Участок для строительства под уклоном ~ 0,5 метра. Нулевая точка фундамента и одна сторона длинной 9 м. мало заглублены. В данный момент начал копать траншею под фундамент шириной 0,7, начал с нулевой точки. При копке 20 см плодородный слой а дальше глина. Хотел в качестве подушки использовать 20 см песка и 10 см гравия, но что-бы так сделать нужно снять 10 см глины. Прочитал множество тем на форуме и остановился. Кто-то пишет, что нужно использовать дорнит (для остановки вымывания песка), кто-то пишет, что песок в дорните станет таким же пучинистым как и глина, кто-то пишет, что нужен дренаж.
    Самое интересное, что в нулевой отметке фундамента сыро до июня месяца т. к. там скапливается талая вода а глина не дает нормально уйти воде в грунт.
    Собственно ряд вопросов:
    1. Использовать ли дорнит и как его уложить, подворачивать по высоте фундамента или подушки?
    2. Стоит ли снимать много глины или достаточно снять слой плодородной почвы и немного глины (~ 20 см) и просто засыпать песком на дорнит, отказавшись от гравия?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше висячий ростверк или на пенопласте... И лучше деревянныйдом, если уж на сваях, чем ГБ...
    Полистайте темы ФХ о свайных фундаментах:hello:
  3. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день Николай. Спасибо за ответ. Экструдированный пенопласт или обычный?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  5. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Какой толщины? Простой не сгниет? Если сначала 10 см песка положить для выравнивания а затем на него пенопласт 10 или 20? Лить бетон прямо на пенопласт или изоляцию сделать?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    5 см. Плотный. Не сгниёт. Лить без изоляции. Выравнивающий - любой...
    Остальное уточнит проектировщик под вес ростверка на время заливки.
    Главное уточните грунты и УГВ и сваи посадите на плотный слой с отказом.
    Помните, газобетон на сваях не по "феншую" ...) Будет трещать. :hello:
  7. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Сваи забиты на 4,5 метра, глубину промерзания прошли. До отказа не все сваи зашли, одна сторона фундамента легко билась другая тяжело
  8. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Николай, а почему не ЭППС, почему обычный?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычный потому, что дешевле. А так - любой, который выдержит вес свежеуложенного бетона и в дальнейшем будет выполнять роль демпфера на случай промерзания.
    Это речь о висячем ростверке без зазора...
    Песок или даже щебень к траншее под ростверком во время зимовок может наполниться водой и случае замерзания порвёт Ваш ростверк.
    И прекратите баловаться лентой на сваях...)
    Расскажите о проекте, типе свай, толщине стенок трубы.
    Если ВЫ не уверены в несущей способности свай, зачем вы их забивали?
  10. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    У нас регион такой, грунт не устойчивый. Плиту лить дорого и не оправдано для дачи. Трубы много т. к. постоянно ведут демонтаж, как нефтяной так и газовый трубы, достать не проблема.
  11. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Получается, что труба принята от фонаря, работать будет как висячая, просаживаться тоже будет непредсказуемо...
    И может поломать вашу ленту или ростверк.
    Или всё же кто-то делал расчёт свай?
    Вы интересный собеседник, я Вам про надёжность фундамента, а Вы про ППС...)
  13. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Расчет не делался. У нас все так делают. Главное трубы побольше и засадить ее по глубже:) Расчет а то, что фундамент будет гулять вместе с трубой, как плита. Но демпфер под лентой нужен. Обычно просто сыпят песок и это работает, но я перестраховываюсь.
    Думаю такой заложить под фундамент, что скажите?
    https://www.sdvor.com/tmn/product/penoform-grand-pps-20-t-b-1185h575h50h8sht-437702/
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стройте без газобетона... ГБ потрещит. Сейчас на ФХ разбор полётов - дома на сваях трещат и тонут... Даже по проекту и с ИГИ. Не хотелось, чтоб и Вы попали в число лузеров...
    "Всем" привет)
    Если сваи не несут, ППС не меньше 30, как в МЗЛФ. Ленту и отмостку в зиму утеплять.
    Воду по рельефу отводить :hello:
  15. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Спасибо большое Николай. Все по делу и познавательно!
