РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Странная проблема. входящая линия 3 фазы кабель ВВГ 5*6, проложен в металлорукаве (красный прямоугольник) заметил что рукав иногда щиплется, если дотронуться до него и металлического дымохода. В результате измерений дешевый китайский мультяк показывает 36 вольт между N и рукавом. Попробовал со светильника снять нейтраль и взять нейтраль от рукава, проверить пробой нейтрали. Не светит) Но при этом вышибает дифф №1 в другой линии, которая к линии питания светильника никакого отношения не имеет. при этом дифф на котором стоит испытуемый светильник не срабатывает. Остальные светильники на этой линии соответственно продолжают светить и потенциал на рукаве остается. Дифф рабочий, проверен. Что это может быть?
Два вопроса. 1. Какая длина линии в металлорукаве? 2. Какая система заземления? Куда подключён провод PE? И главный вопрос: почему не выполнен пункт 1.7.76? "... металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броня контрольных и силовых кабелей ... должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ"
