Заземлять ли N проводник?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем HotDog702, 04.06.20.
  1. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Доброго всем дня.
    На входе в дом есть 4 провода: 3 фазы + N. По проекту N следует соединить с заземляющей шиной (несколько арматурин вбитых в землю) перед входным УЗО. Смущает, что вольтметр показывает между N и землёй аж 4 Вольта! Т. е. если я их соединю, в землю сразу же потечёт ток.
    Так стоит ли? Что будет, если их не соединять, а так и оставить землю отдельным проводом?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это нормально вроде. Есть некоторый перекос по фазам
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нулевой провод является нулевым условно.
    Практически всегда есть разница потенциалов между нулевым проводом и грунтом.
    И всегда по нулевому проводу в грунт будет стекать ток.
    В нормальном рабочем режиме этот ток незначительный. Вы его не замечаете.
    Ваш счетчик его не считает.
    А дальше надо смотреть какой тип заземления Вы хотите.
    Можно оставить заземление отдельным проводом...а для каких целей сделано это заземление?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Распишите подробнее, какой именно провод (кабель), как конкретно сделан ввод и т. д., лучше с картинками и схемами.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если не соединять, получится система ТТ.
    Если соединять - TNCS.
    А вот как надо - зависит от многих факторов. Но если такой вопрос возник, то правильным решением будет ТТ.
  6. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Нуу... а для каких целей его делают?)
    Вот как это по проекту (часть):
    Воздушка идёт 4 линии, в дом тоже входят 4 линии через подземный кабель.
    Насколько понял, в неподключении N к земле нет ничего криминального?
    Каких, например? В каком случае подключать N к земле обязательно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это можно выбросить.
    Вы не "ноль подключаете", вы систему питания электроустановки реализуете.
    Бесполезно пихать в банкомат визитную карточку!
    Почитайте что-нибудь уже...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы уже отступили от проекта. По проекту к дому идет 5-ти жильный кабель, а Вы использовали 4-х жильный.
    Заземление делают для разных целей.
    Заземлкние около счетчика - повторное. Типа, усиление ноля.
    Заземление около дома - защитное. Чтобы УЗО срабатывало.
    Иногда их обьединяют.
    Сделайте оба заземления. И около счетчика, и около дома.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    будет тогда два заземления. соединять их надо?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а почему? два заземления вместе лучше чем одно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всегда.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    расскажите поподробнее, пожалуйста.
