Кран между отоплением и водоснабжением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kfilipok, 04.06.20.
  1. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Добрый день. В частном доме между системой отопления и водоснабжения стоит разобщительный кран. Кран.jpg
    При продаже бывший хозяин дома сказал, что это сделано для поднятия давления в системе отопления. Что я и делал пару раз за зиму (видимых протечек нет, но давление постепенно падает). Но смущает факт соседства двух несовместимых жидкостей. Вода из системы водоснабжения используется в питьевых целях. В случае неплотности крана можно и отравиться теплоносителем.
    Скажите, такая схема вообще допустима к применению? И как это можно исправить наименьшими затратами?
    Спасибо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kfilipok, схема стандартная. В некоторых газовых котлах именно такая схема уже в самом котле
  3. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    @Джордж1, Спасибо Вам за оперативность. Могу еще помучать вопросами?
    Это нормально, что в системе отопления давление медленно, но постепенно уменьшается?
    Не могу понять причин этого. В замкнутой системе это вроде бы исключено, а система замкнутая, протечек не вижу.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    РБ, золотник на утечку проверяли?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ненормально У меня тоже падает. Возможно травит предохранительный клапан - можно бутылочку повесить
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть утечка.
    Ищите. Отключайте отопление, поднимайте давление и ищите.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все утечки ищутся на холодной СО.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kfilipok, Как вариант - нет давления воздуха в расширительном баке. Давление поднимается и часть воды сбрасывается через аварийный клапан
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    после чего котел останавливается, так как РБ по сути нет - а давление падает ниже давления запуска.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джордж1, @Roaroma, Да не течет у него из клапана. Иначе бы назвал это протечкой. Все там пучком с РБ, пусть ищет течи в других местах.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Давление если не давать системе остывать не упадет ниже давления запуска
    Так сброс воды из предохранительного клапана можно и не заментить
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мечтать невредно.
    после сброса выбег насоса быстренько растащит теплоноситель по СО и его Т упадет - как и объем СО ниже рабочео давления.
    или не успеет - но это лотерея.
    все равно РБ надо чинить в этом случае.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно после этого котел сваливается в ошибку.
    а ошибку - да, можно не заметить. стоит себе котел и чего то ждет.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    После третьей перепайки котельной, у меня тоже давлени падает за месяц с 2 до 0,6 и так держиться по пол года... я хз куда оно уходи... может не пропайка где... но че оно до нуля то не падает, шельма ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее - перепайка где-то ;)
