РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, уважаемые форумчане Прошу вашего совета верно ли делаю теплый пол по деревянным лагам? Опишу пирог. Черный пол дюймовка по черепным брускам. Поверх черного пола огибая лаги ветрозащита изоспан А. Сверху утеплитель минвата по высоте не доходя до верха лаг на 2 сантиметра. Сейчас буду монтировать пароизоляцию ондутис r70 или изоспан В. Затем возможно бруски для вентзазора поверх лаг. Хотя об их необходимости ходят споры Затем хочу положить ЦСП правда не знаю в один слой 20 мм или в два листами по 12 мм На цсп трубки водяного пола Сверху полусухую стяжку. Возможно вместо стяжки заморочусь и напилю пустотозаполнители из цсп вокруг трубок. Залью трубки и в получившиеся пазы плиточный клеем и накрою еще одним слоем цсп. По идее будет работать не хуже стяжки. Куча вопросов. Например надо ли под стяжку утеплитель вроде пенопласта или пеноплекса. Не хорош ли цсп для роли основания под стяжку. Осб или фанеру не хочу тк влагостойкость низкая. Одним словом скажите верно ли делаю и что бы вы посоветовали сделать по другому
Лаги с утеплением, на них листовой материал (ЦСП, ОСП, фанера), полиэтилен, 3см ЭППС, полусухая стяжка 70 мм с трубами теплого пола.
Спасибо за ответ. Интересен момент нужныне ли бруски на лаги под листовой материал пола... как говорят для вентиляционного зазора
Если у вас будет какой то вентилируемый зазор под листовым материалом, то утепление не будет работать.
Не соглашусь. Воздух над утеплителем будет такой же температуры как и над полом как я понимаю. Сам пол над утеплителем это лишь ширма которая над утеплителем
