Как и чем склеить трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aziat, 04.06.20.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Доброго дня.
    Склеил две трубы. Одна с натягом входит в другую трубу. Работа под давлением (вода). Начал испытание. Начала в двух местах сочиться по капле.
    Вырвать и снова проклеить не удается. Уж очень хорошо сидит, а дам усилие боюсь треснет.
    Посоветуйте чем и как проклеить.
    Мысль такая: намотать нитку в место соединения и намазать клеем, каким вот не знаю, то ли бокс. смолой, то ли еще каким клеем.
    Динамических нагрузок нет, только трясется чуть от давления.
    - холодная сварка: промазать изнутри шов и снаружи
    - какой нибудь герметиз. лентой
    - какой нибудь герметик снаружи
    что посоветуете?
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Промазал соединения холодной сваркой.
    Испытания прошли успешно. Течей нет.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Здравствуйте. Лопнула, видимо разморозил, трубка распылителя мойки высоко давления. Пластик, какой точнее не знаю. Давление 105 бар. Внешний диаметр 18.3 - 17.1 (на конус). Видимая длина трещины 17.8
    На трубку надевается наконечник, но зазар там есть, с миллиметр примерно.
    Думаю, намотать пару слоёв стеклоткани с эпоксидкой, будет держать? Или есть другие варианты?
    Новый покупать - половина цены всей мойки :(
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    105 бар держать ничего не будет.
    Найти токаря и пусть выточит из латуни замену.
  5. Микула
    Микула
    Микула
    Добрый день! На стальной трубе отопления, в месте старого фитинга, в результате неосторожного перемещения образовался слабый капёж. Заклеил испанским клеем супер эпокси, но ещё чуть накапывает. Порекомендуйте клейкую ленту, чтобы обмотать это место.
