Конструкция односкатной "плоской" крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gene4000, 04.06.20.
Лучше односкатая "плоская" или очень пологая двускатная с таким же углом?
  1. односкатая "плоская"
    84,1%
  2. пологая двускатная
    15,9%
  1. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Да, это с самого первого сообщения один из важных вопросов. Может быть есть способ не просто полной консервации, может есть вариант не только визуального контроля, но и каких-то действий, если что случится. То есть оставлять больше свободного места, не размещать утеплитель между стропилами, а делать нормальный прямой потолок, над которым есть немного пространства и потом стропила.
    Конечно, есть вариант обратный - все заполнить утеплителем и тщательно обмотать всеми возможными пленками и даже фанерой какой-нибудь (как в некоторых северо-американских домах делают с полом в домах без подвала).
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  3. GG_31
    GG_31
    GG_31
    Подскажите, какие минимальные самая допускаются в стандартной односкатной крыше. Дом 6х7, угол не более 10° планируется.
  4. GG_31
    GG_31
    GG_31
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Никакие. Барнхаусы нынче модные.
  6. GG_31
    GG_31
    GG_31
    Эта система имеет какие-либо подводные камни?
  7. gene4000
    gene4000
    gene4000
    У меня недавно появилась такая мысль: что если основной дом имеет по бокам две дополнительные стены (чтобы организовать навес для машины и входа в дом, и чтобы оформить неотапливаемый склад инвентаря, например), на которые будет опираться основная крыша за пределами теплого контура.
    То есть все стыки и сложности свесов с двух сторон дома можно заметно упростить, так как там не будет капитальных стен, утеплителя, проводки и т. п.
    Конечно, это не решает вопроса свесов у двух других сторон, но это решается выносом: как минимум одна сторона куда идет наклон вынесена дальше от стены и относится к "задней", а не парадной стороне дома.
    А если представить, что перед фасадной частью будет что-то типа террасы на всю длину дома, то этот край крыши тоже можно вынести очень далеко от стен.
    Дизайн, конечно, будет специфическим, не везде и не всем подойдет, зато такая односкатная крыша будет максимально защищена от неправильных строительных решений.
    Или нет? Может есть какие-то подводные камни, кроме заметно увеличенной площади крыши
  8. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Как по мне самое верное высказывание: это половина двускатки.
    Как только лег второй пояс обвязки который соединит стены каркасника, делаем простое перекрытие потолка (как под холодный чердак).
    Далее делаем надстройку по "высокой" стене и помним что это половина двускатки, где конек мы заменили стенкой настройкой где верхняя обвязка есть верхний маурлат.
    Далее о ветнтзазорах...
    Помним о вентиляционных окнах с торцов этой самой крыши, сетка от насекомых в любом магазине, купил, установил, забыл. Обслуживать? Люк 60х60 забранный этой же сеткой.
    Утеплять как то нет смысла - перекрытие чердачное уже утеплено и в целом тепловой контур помещения замкнут, а что там выше - лист профнастила или мягкое не особо интересно.
    Единственно что сделал бы я - это сплошной настил из дюймовки, рубероид и профнастил. Вентиляции будет достаточно если с торцов вентиляционные окна.
    Возможно я не прав, но гладкий материал профлиста почему то не так держит снег и прочие радости в виде листвы, веточек, как шершавый в виде битумной черепицы или шифера.
  9. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Как вы считаете, какую высоту нужно делать? Меня пространство между кровлей и перекрытием беспокоит. Туда проникнуть сложно, если угол небольшой, но надо ли туда проникать? Я беспокоюсь об осиных гнёздах, у меня такое было в панельной пятиэтажке и на чердаке частного дома. Могут и птицы поселится, и еще всякая нечисть другая. Поэтому не совсем понятно как именно должно быть устроено это пустое пространство. Мне кажется, что его надо полностью чем-то заполнять, но это дополнительные сложности и дополнительные расходы.
  10. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Лента от насекомых в помощь. Нержавеющая сетка и т. д. С торцов щелей и т. д. Единственное что я бы предусмотрел это наличие возможности туда проникнуть хотя бы для того чтобы вымести трупы этих самых насекомых)
  11. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Вот. Получается, что нужно оставить достаточно много пространства. Но не очень понятно сколько. Да и как считать, ведь с более низкого края там доступа все равно не будет.
    Вот прямо сейчас в голову пришло, что если использовать черепицу, то всегда можно будет разобрать крышу снаружи и проинспектировать, что там такого нехорошего случилось. Вроде бы сейчас, говорят, есть какие-то искусственные виды черепицы задорого, но для них угол ската нужен больше, чем есть в односкатной "плоской" крыше.
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @gene4000, Чем не нравится крыша - потолок комнаты (черновой, а потом выровнять натяжным, проложив необходимые коммуникации в этом пространстве)?
  13. gene4000
    gene4000
    gene4000
    у подобных вещей много минусов. стены, которые вдоль наклона, становятся более сложными. если начнет капать, то сразу, нельзя поднятся на чердак и протечку "заткнуть пальцем". сложно контролировать состояние. меньше теплоизоляция из-за отсутствия большого воздушного пространства. в принципе односкатная с перекрытием может быть точно такой же, конечно. я считаю, что плюс у подобных крыш только один: сильно меньше площадь (это и дешевле, и меньше мест, где может случится авария)... ну и второй, может быть полуплюс - безопасней при строительстве и дальнейшей эксплуатации. не уверен, что эти полтора плюса перевешивают все проблемы. непростой, в общем, вопрос.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    мне нравится:)]:super:. Даже на натяжной не тратился, спанбонд сотку зафигачил как смог и окей. :cool:
  15. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @gene4000, Вы и так не заткнете, т. к. плоская кровля предполагает только наплавляемую или ПВХ.
    Под кровлей есть пространство которое покрывается ветро-гидрозащитой. Уклон 500мм (3200...2700) на 10-12 метров позволяет при протечке стекать воде к низкой стене.
    Не нравится толщина утеплителя 200мм - возьмите большего размера или сделайте перекрестное утепление.
    PS самый большой плюс это простота возведения. Ведь совсем не проще сделать стропильную систему двускатной или односкатной (с углом боле 5 градусов), чем положить лаги пола с уклоном.
