Конструкция односкатной "плоской" крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gene4000, 04.06.20.
Лучше односкатая "плоская" или очень пологая двускатная с таким же углом?
  1. односкатая "плоская"
    84,1%
  2. пологая двускатная
    15,9%
  1. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Непонятно, что не совсем так?
    Это вообще-то не бассейн, а обычная, просто очень пологая кровля. Бассейны я не предлагаю делать из рулонной кровельной стали на двойной фальц, а вот три "мягких" кровли за годы работы с двойным фальцем сделал. (Перенаплавлять не имело смысла: вода просочилась под несколько слоёв...) (Две из них - именно с парапетами.) В прошлом году лично себе - переделал на даче кровлю гаража-"ракушки" именно так.
    А самое лучшее, пожалуй, основание (под металлическую рулонную кровлю) - это как раз сплошное, и сделанное-таки из ОСП. (Это залог отсутствия конденсата и эффекта "стиральной доски", в отличие от прореженной обрешётки, и отсутствие конденсатоизоляции.)
    И ещё, коллега, большая просьба: если высказываете соображение - должны быть аргументы в его защиту. "Не совсем так" - не аргумент...
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Бесполезно спорить с "мастером", который не знает, что для правильного выполнения фальца на кровле с основанием из ОСП - толщина плиты должна быть не менее 32мм. Для подсказки - гвоздь или шуруп крепления кляймера и условие их применения. Поэтому более глубокие доказательства для таких всезнающих бесполезны. А обучаться грамотному исполнению фальца надо - достаточно долго и дорого
    Кстати отсутствие конденсата на ОСП - миф, который Вы сможете смоделировать в зимний период. Так что лучшее основание для фальца - сухая строганная, калиброванная доска и лучше шпунтованная. А гараж-ракушка и обсуждаемая кровля - это абсолютно разная технология. Можете выложить свою фальцевую кровлю с парапетами чтобы убедить нас в обратном.
  3. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Всем привет! Нужен совет по выбору односкатной крыши.
    Строю дом из газобетона д400 40см 2,5. общая площадь дома 180кв.м, сначала была запроектирована многоскатная кровля площадью 520кв.м, но позже нашел для себя понравившийся фасад одноэтажного дома с плоской кровлей https://tverstroyka.ru/zx102-gp.
    Теперь хочу изменить свою крышу на плоскую под такую картинку дома. Почему? да просто участок у меня 25 соток и такой одноэтажный дом с плоской кровлей будет смотреться куда лучше, тем более дом крайний, соседа спереди и сзади нет, только сбоку, а с другой стороны овраг.
    В общем вопрос к специалистам по кровле.
    Какую систему выбрать? что лучше хуже по финансам, нагрузке, гарантии.
    Рассматривал:
    1) жб многопустотку - в самый раз с парапетами по кругу дома. но блин на плиты уйдет только 300тыс;
    2) профлист чуть с большим уклоном, но одна сторона будет в любом случае без парапета, ну и вопрос протечки и нагрузки здесь страшнее, зато дешевле;
    3) многоскатку - мне сразу озвучили 1млн с работой. по красоте я в пользу плоской
    Может есть еще какие варианты? стропильная ферма какая-то, осб полоса с рейками подобное... Где какие плюсы минусы кто подскажет? Регион Чувашия.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот тема в которой меня за́кидают тапками:aga:. Делаю кровлю односкатку да еще с переломом. Верхняя часть 3 метра с углом наклона 5 см на метр, вторая часть 5 метров с уклоном 25 см на метр. Простая пи, утеплитель 25 см между лагами высотой 30 см, ввз, брусок 5 см, профнастил. Почему крыша должна протекать не понимаю.
  5. gene4000
    gene4000
    gene4000
    А как это пространство контролировать, а в случае необходимости решать проблемы, например, с осами и гнездами птиц? На обычной двускатной крыше, даже очень пологой, есть возможность туда пробраться и убрать все лишнее, а вот пустоты в плоской (пологой односкатной) должны обслуживаться как-то иначе. И как это сделать - вопрос.
  6. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Схема в самом начале показывает, что "точка слива" - это все ширина стены. То есть, если грубо сказать, у такой крыши профиль ухода воды всего вдвое меньше, чем у двускатной крыши.
  7. gene4000
    gene4000
    gene4000
    В условиях жаркого лета. Как только температура воздуха снаружи станет хоть немного меньше внутренней, то сразу начнут собираться капли, которые при минусовых температурах замерзнут в ледовые кристаллы. То есть вентзазор там должен быть в обязательном порядке, но и он полностью не спасет. Нужно будет под металл класть еще одну "крышу". Мне почему-то кажется, что при таком подходе проще сделать просто рубероид (или рубуроид+мягкая черепица) и не накрывать его сверху металлом.
    Я много раз бывал под металлическими крышами деревенских домов - там все покрыто очень толстым слоем изморози. Под шиферной крышей этого чуть меньше, но тоже есть. Под рубероидной, видимо, тоже будет, а значит под все это хорошая ветроизоляция, а внутри - естественно - пароизоляция. И хорошо продуманный вентзазор по всей площади. Может даже с имитацией "эффекта трубы". Я не знаю, например с одного угла под такую крышу заводить трубу типа водосточной, а на другом угле - по диагонали ставить еще одну трубу, чтобы тяга была. Дичь какая-то, но как-то продуваемость там организовать надо, чтобы крышу раз в несколько лет не менять.
    Хотя, если конструкцию реализовать быстросменной, то просто раз в три-пять лет, например, перестилать осп и слой рубероида на нем.
    Но меня, опять же, волнует больше всего жители вентзазора в такой крыше. Как их оттуда выселять в случае чего - совсем не понятно.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gene4000, да никак это не контролировать. Если я правильно помню, одно из "простейших" решений заключалось в том, что бы кровельные балки оставить внутри помещения, сделать по ним серьёзный настил, использовать "несущий" плитный утеплитель, а сверху - наплавляемую кровлю. Вся конструкция не должна требовать вентиляции.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Почему перестали обсуждать? Так хорошо, конструктивно начали и резко закончили, так и не найдя консенсуса.
    Может ли мне кто то объяснить конструктив вот таких крыш? Хорошо бы схемку или ссылку на реализацию. Предполагаю обойтись без металлических покрытий. Имеется неубиваемый шахтный вент. рукав. (если кто то знает что это такое, поймет, что это мощь. Но дорогая, а мне нахаляву достался). Его хочу постелить.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня так. Сверху вниз- профнастил, обрешотка, контробрешотка, ввз по лагам, лаги 300х70х7000 мм, между ними вата изовер 250 мм, пи, подшив. Под вент рукав сплошную обрешотку только надо наверно .
  11. gene4000
    gene4000
    gene4000
    Видимо, никто не имеет этой насущной проблемы. Я сам так и не понял, какая должны быть конструкция и без этого понимания пускаться во все тяжкие с постройкой не хочу. И не могу, из-за текущей ситуации, есть подозрение, что бежать придется, если все так же продолжиться.
  12. gene4000
    gene4000
    gene4000
    У вас на картинке обычная односкатная крыша. В ютубе можете поискать, думаю, что и тут на форуме таких достаточно найдется. У нее есть свесы, а значит она просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну самой основной проблемой таких крыш считается полная консервация, т. е. невозможность осматривать, реагировать на возникшие проблемы. Поэтому делать нужно сразу правильно.
    Дьявол как всегда в деталях. Исходим для начала из местности. Воронежская обл. 5й год наблюдаю. Сугробов больших на крышах не вижу. Думаю стропил 4500х300х50мм должно хватить, для снеговой нагрузки. В стропилах утеплитель те же 300мм. Снизу пароизоляция, контробрешетка и какой то потолок (вагонка или гипсокартон. А вот сверху пока определиться не могу. Предполагаю: дюймовка по лагам (стропилам) с небольшим шагом под осп. Дальше осп 12 и по осп мой вент рукав серенький.
    Заметка. Домик для проживания с марта по ноябрь.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне кажется, основная проблема, вентиляция подкровельного пространства.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Куда бежать, если всюду одинаково...? :aga:
