Водоснабжение дома с цокольным этажем
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lenan2008, 03.06.20.
  1. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    Добрый день! Планирую разводку воды по дому! От насоса в дом заведена 32 ПНД труба, дальше планируется подключение ГА, реле, манометра и далее переход на коллектор. Возник вопрос: каким сечением сделать переход от 32 трубы? У меня получается 3 зоны водоразбора - цокольный этаж 3 точки, 1 этаж - 6 точек, 2 этаж - 3 точки. И еще один вопрос: где лучше размещать коллектора все в цокольном этаже и потом на каждую точку вести отдельными трубами или на каждом этаже? Котельная в цокольном этаже размещена под ваннами комнатами!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС как планируется ?
    можно один в цоколе - все лучами.
    можномпредварительный в цоколе - на каждом этаже свой.
    по разному можно.
  3. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    По ГВС такой же вопрос? А предварительный это тот же коллектор или что-то другое?
    По стоимости материалов эти разводки сильно отличаются?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял про ГВС
    это коллектор для коллекторов - если так можно выразится. правда, редко его применяют.
    обычно тройниками.
    протяженности разные, плюс материалы разные.
    прикидывайте схемы, считайте материалы - все есть в свободном доступе.
  5. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    А если коллектора на каждом этаже, то каким диаметром трубу на стояк тянуть и из какого материала?
