Течет примыкание к кирпичному дымоходу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем agent3377, 03.06.20.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Чай вода не под напором стекает с крыши...и течет туда куда её направят...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прекрасно. Вы хорошо построили ОДИН свой дом. Но видите-ли в чем дело - я, в отличие от вас, видел не одну кровлю, причем сделанные вполне даже не совсем чайниками и уверяю вас - далеко не все так просто с обходами труб, особенно на металлочерепице. :)] Кабы все было как кажется вам, то не было бы на этом форуме десятка однотипных тем, а они появляются с завидной регулярностью, хотя и материалы теперь есть любые и инструкций вразумительных достаточно, а вот поди ж ты - текут, текут проклятые. :no:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    О! Снимаю шляпу. :hello: Впервые от непрофессионала я услышал эту фразу. Вот только увы, подавляющее большинство не только чайников, но и некоторые "профессионалы" отчего-то не понимают эту простую истину и пытаются воду не направлять, а делать бассейн для нее, замазывая все герметиками. :)]
  4. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Если чел НЕ понимает как и куда потечет вода - то ему не то что профессионалом называться нельзя - ему и на крыше то делать нечего...
    ps\ у меня 7 строительных специальностей в трудовой книжке...хоть и маркетолог по одному из образований...а как инженер робототехник скажу - отлично помню школьную программу по физике..вода течет всегда вниз...и направить её не сложно...без герметиков и прочей новомодной фигни - что есть ни что иное - как развод на деньги...
    Согнуть лист под углом 90 гр - сможет даже рукожоп...и положить его впитык к трубе с нахлестом см так 15-20...а поверх него - сделать отвод воды и снега...без всяких проф навыков - наши деды ЭТО делали тысячелетиями...не будучи ни кровельщиками ни жестянщиками...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хе, это вам так кажется, уж поверьте... :)] Да и деды не делали это для металлочерепицы, не было ее тогда, вы попробуйте с металлочерепицей "согнуть впритык и сверху отвод", да что бы это было еще и красиво... уверяю вас, не так это все очевидно и просто, как и с любым другим профилированным покрытием, бо накинешь его сверху на "согнутый лист" - водичка, как ей и положено пойдет под нижележащий. Накинешь "согнутый лист" поверх профиля, водичка пойдет под него, вот и лепят рукожопы разного рода "отводы" как на первой фотке в этой теме, это у них визитка такая... :aga: Это еще у ТС труба узкая, а если труба широкая и поперек ската? :|: Так что не все так просто, далеко не все. Хотя - да, нужно всего-то воду направить туда, где она стечет с крыши, а не внутрь дома.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да пошли они, эти крыши узбекские, в жопу, поеду дом каркасный строит, вот где раздолье для моего самолюбия:)]
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    И для черепицы делали...
    Лист от конька до трубы - с загибом на неё - никакой черепице лежать не помешает - ибо он снизу...и воде Не даст протечь - он же...даже без отвода снега...всего то надо что бы этот лист - был шире трубы...с загибом вместе...
    А снегоотвод для металлочерепицы - он сверху на всю конструкцию крепится уже...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это неплохо, если труба не очень далеко от конька. А если вот как у ТС почти у свеса? По всей кровле лист тянуть? :|: Не, конечно можно и так, чисто по колхозному, но есть еще такое понятие как "эстетика" :aga: и вот в угоду ей приносятся немалые жертвы и, во многих случаях, жертвуют именно работоспособностью узла, давая сначала воде возможность течь куда не следует, а потом пытаясь ее в этом ограничить с помощью всяческих соплей из герметиков. :)]
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    В чем колхозность то (ведь поверх него всё та же черепица будет лежать- вплоть почти до самой трубы)? и для чего от самого конька лист класть ?
    Ну будет загиб шире трубы на пяток см с каждой стороны...и виден он будет- зато нигде не будет течей - и гемора со стыковками\нестыковками...всё остальное скроет черепица...
    На фото лист как бы и положили - только вот загиб не дали и покромсали лист нещадно. пытаясь типа красоту придать...вот он и протекает.
    лист ДО трубы (с загибом на неё для отвода воды) - это 1 часть разделки...
    а боковые и после трубы - этот лист (часть 2) - ПОД 1 частью должно укладываться...а поверх всего уже черепицу...и кромсать её можно уже до полной красоты как хошь...роли она уже не играет...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оооо! Ну понеслось по кочкам... :)] Колхоз во всей своей красе. Вы этот лист, под металлочерепицей, весь насквозь издырявите саморезами. :aga:
    Я повторю - лист под металлочерепицей, как его ни называй и куда не вытягивай - это визитка отчаянных рукожопов, не понимающих как, чем и зачем вообще гнут металл на кровле. :)]:)]:)]
    Если вы хотите продолжать этот чайницкий блуд - пожалуйста, но только уже без меня, я сорта говна не обсуждаю и говноделов не поощряю ни в каком виде. :no:
    Разумных решений этого узла не так уж и много, подсказать как их реализовать малыми силами - пожалуйста, советовать же заведомо проблемные вещи - увольте. :(
  11. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    А саму черепицу Вы просто так - без саморезов крепите ?
    какие дырки то ? че в тех дырках то = ПОД металлочерепицей ? коли он сверху прикрыт черепицей...
    Ни один лист металла ли или рубероида ли - или ещё чего - ПОД кровлей - никакой работы НЕ делает...
    Весь цимус в загибе на трубу - можно не лист - а уголок (ветренницу) положить под черепицу у кромки трубы - и вся вода по нему стечет...если этот уголок клал не идиот...и он имеет угол к горизонту...
    И то что выше трубы - будет за трубой и снизу НЕ виден...как бы "колхозно" этот наиважнейший узел не изготовлен!
  12. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Вот Вы своими советами - действительно делаете проблему - там где её вовсе нету...
    Укладка ветриницы на десяток сантимов ШИРЕ под черепицу выше трубы для отвода стока - Вы суперсложностью пытаетесь сделать - а все до ужаса просто...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот поэтому на этом форуме не иссякнут подобные темы никогда, :aga: ведь все же так просто, главное лист загнуть, это же каждый колхозник знает и делает без труда и... без всякой ответственности за это...:(
    Впрочем, продолжайте вашу ценную просветительскую деятельность, благодаря ей многие мастера срубят втридорога потом с потенциальных клиентов. :)] Переделка - она всегда втрое, против обычного тарифа. ;)
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Так это Вы предлагаете мастеров и способы суперсложных технологичных решений пустяковой НЕпроблемы!
    Я как раз говорю - что любой мужик - способен САМ - даже после ухода с крыши всех рукожлпов вместе взятых - взять в руки кусок листа металла шириной 30 см и длинной на 10 см длиннее ширины трубы - согнуть его под 90 гр - и подсунуть под металлочерепицу - вдоль стыка её с трубой - так что бы эта вставка - была шире трубы на десяток сантимов...и на трубу дала нахлест.
    И незачем огород городить...с кровельщиками и сперпупер материалами...и втридорогами всякими.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
