Течет примыкание к кирпичному дымоходу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем agent3377, 03.06.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня! Свежепостроенный дом, столкнулся с проблемой течи кирпичного дымохода.
    Кровля металочерепица грандлайн, дымоходы кирпич. Уже вызывал тех кто строил залезали промазали герметиком, не помогло - сейчас вникнув сам начинаю понимать ошибки, которые были допущены строителями:
    Лист железа не загнут
    Примыкания к трубе не достаточно выступают и не врезаны в вкладку
    итог протекание, пока одного дымохода из трех.
    Вопрос как лучше поступить, прошу совета:
    1. Проклеять лентой вокруг дымохода (Говорят не надежно)
    2. Прикрепить поверх металла металический лист от конька до трубы и загнуть (чтобы вода обходила трубу)
    3. Разбирать часть кровли и переделывать
    Что посоветуете?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Опять строителей на крышу запустили. Беда.
    Ваши представления о загнутых листах и врезках в кирпич неправильны. Ничего этого не нужно.
    Пустить лист от конька и загнуть это правильно. Отведет воду. Но не ту, что стекает по стенкам трубы. Тут нужен правильный герметик. Soudal, например. А также боковые и нижний кусок примыкания.
    Лучше всего не гадать, а пригласить кровельщика. Не строителя.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В момент проклейки - да, потом - нет. Все что клеится - отклеится рано или поздно, но неизбежно.
    Малоосмысленное мероприятие, без понимания чего и где загнуть. :aga:
    Можно конечно, но чтобы переделывать надо для начала знать как. ;)
    А вот:
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    По поводу кровельщика согласен! Но по поводу герметика не соглашусь, даже в описании вами названного герметика сказано 5 циклов заморозки до -15°С, это говорит о том что это временная мера. На кровле должны быть правильно сделаны примыкания.
    Обзвонил несколько "Кровельщиков" на авито, у все разные мнения и технологии:
    Одни говорят надо лист сверху вести
    Другие говорят что есть специальные ленты которыми оклеивают трубу.../
    У третьего вообще супер технология - наплавить изоляцию...
    И при этом все называли себя технологами и т. д...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Спасибо, поржал, абсолютно в дырочку... :)]:)]:)] Потом именно в эту дырочку и водичка потечет. :aga:
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да уже взрыв мозга! Я про то, что так называемыми кровельщиками себя многие называют...
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Знаете чем кровельщик отличается от "так называемых"? :|: Кровельщик ничего не делает кроме кровли, т. е. финишного этапа. Совсем ничего. Только кровлю. Даже стропилку по возможности не делает, ну, разве что за хорошие деньги. :)]
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Мне ровно так и сказали- что мы кровельщики, и только... но каждый вояет по своему! Меня в целом интересует результат, если кто из форума готов помочь, пожалуйста в личку, обсудим.) Объект 12 км от мкад по Щелчку
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На три дымохода вы вряд ли сейчас мастера-кровельщика найдете. Для мастера это слишком мелко, а для вас будет слишком дорого.
    Переделать-то конечно можно все, с разборкой или без разборки, это уже смотреть по месту надо.
    Узел совершенно типовой, если смотреть на ваше фото. Вот только лист металла сразу показывает, что крышу делали те, кто хорошо столбы для забора вкапывает может быть, или канавы роет, но не крыши делает, так что возможно там еще сюрпризы имеются. :)]
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Со мной можно соглашаться или нет. Неважно. Я использую тот герметик (на нём написано для водосточных желобов). Недавно лазил смотреть на шестилетнее примыкание. Норм. И желоба не текут. А также видел штробы 20 летней давности. Кирпич на них раскрошился.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    То, что лист не загнутый на фото я понял это ошибка (Эта труба что на фото кстати не течет) к сожалению той что течет фото нет... она длинная 1.8 метра и находится практически на скате. Знаю что заделать можно, но хочется заделать так, чтобы не вспоминать об этом.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сам лист на фото и есть лишняя деталь. :aga: Загнут он или нет, не имеет никакого значения. Его просто не должно быть. Наличие этого листа - верный признак работы рукожопа, визитная карточка, так сказать. :)]
    Это ненадолго, потечет всенепременно, не обольщайтесь.
    1.8 поперек или вдоль стока? И что значит - "практически на скате"?
    Чтобы не вспоминать нужно не "заделать", а сделать правильно. Правильный узел кровли отличается от "заделанного" тем, что он работает независимо от того, как тщательно вы чем-то что-то замазали. Он работает просто потому, что исключает возможность протечки конструктивно, а не в силу применения того или иного чудо-герметика для замазывания. :)]
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Это самые золотые слова! А как правильно?
    Как раз лист-который нафиг не нужен, мне говорят что это правильно
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно это без лишнего применения герметиков. Конструкция обхода должна просто исключать движение потока воды там, где он может попасть под покрытие.
    Я лично готов плюнуть в глаза любому "кровельщику", который это заявит. :aga:
    Труба как понимаю узкая, но длинная вдоль потока близко к свесу? Фигня вопрос, правильный оклад на нее, нижнюю часть его дотянуть до свеса, металлочерепица придет сверху и с боков поверх оклада, снизу вообще лучше без нее. Ну и оклад не прикручивать к трубе саморезами, а оставить свободным, а примыкание сверху закрыть планочкой с перехлестом миллиметров 50, которую (планочку) уже вштробить в трубу (вот туда, в штробу, герметику самое место) и ничего и никогда не протечет без всяких лишних гермосоплей. :)]
