Как подлючить дополнительно холодильный компресор в теплонасос?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 03.06.20.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Зимой и летом нет проблем с нагревом воды в бойлере. Бойлер зимой нагревается отдавая излишки вырабатываемого теплонасосом тепла в дом, а летом бойлер нагревается отдавая в дом холод.
    В межсезонье начинаются танцы с бубном, так как дому часто не надо не тепло не холод, по этому постоянно приходится самому решать как нагревать бойлер, в тепло или в холод. комнатный термостат не дает автоматически таких решений.
    Можно дополнительно подкинуть теплонасосу поршневой компрессор от холодильника, чтоб тот тарахтел потихоньку и поддерживал в межсезонье температуру в бойлере не задействую основную систему? То есть, можно ли врезать маленький компрессор параллельно основному компрессору, чтоб работал на те же теплообменники и с тем же R22 фреоном? Получится ли как-то нормализовать уровни масла в компрессорах?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Есть схема, реализации контуров на данный момент?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Схема обычная, слева компрессора испаритель, справа компрессора конденсатор.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Маленький комррессор может и не толкнуть трассу большого, и масло ляжет.
    Делать отдельный контур или к вашему датчику влепить другую логику, типа 10мин Греем 10 мин Холодим. Это будет куда проще в реалицации. Хотя не видя вашей схемы, как там все в реале, может и не проще будет. ;)
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сейчас немного подкрутил инвертор вентилятора воздушки, в принципе пока вода в бойлере ниже +45, в дом дует тепло совсем немного. Но если день солнечный, бандура работает на холод продолжительное время, по этому в бойлере вода нагревается до +70 гр, то есть в бойлере тепла избыток.
  6. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    А ведь все это подтолкнуло на мысль засунуть в бойлер кондеры от сплитов и холодосов, правдо бойлер нужен побольше. Зимой напрямую подключать солнечные панели в розетку бойлера.
    Ребят, какой объем бойлера потребуется на 50кв в частный дом ? Летом на улице +35, зимой -15.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    80 литров на двоих с температурой не выше 50-54 хватает на душ.
    А бойлер проще обкрутить медяхой чем что то туда совать:).
    Или сделать кожухотруб. Нужен будет доп циркуль.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Разве объем бойлера зависит от этого?
    Сколько людей живет, сколько точек водоразбора? Какой бойлер косвенник, электро итд?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё упирается в мощность нагревателя, успеет или не успеет
  10. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    @RVVFaza, @Pskovsat, @Альтермолог, я имел виду общий бойлер на душ и охлаждение - отопление дома. Вопрос наверное задал не корректно, слишком много составляющих в том числе и темератур для нормальной работы фреоно агрегатов, идея промелькнула, теперь надо как то все продумывать и рассчитать. И бойлера наверное лучше иметь два, один для охл-отопления, другой на бытовых нужд.
    @RVVFaza, бойлер придется делать самому бочка из нержи и туда сувать медные трубки в качестве конденсатора-испарителей от фреоновых бытовых устройств. Наверное так будет проще?...
    @Альтермолог, в любом случае гос. сеть и солнечная энергия будет использоваться от времени к времени, смысл как то оптимально все рассчитать.
    @Pskovsat, я даже не знаю что такое косвенник, надо поизучать инфу.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нарисуйте на листе то что хотите реализовать, будет более понятно.
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Посмотрел видео про косвенный насос, типо этого, только подводящие тепло-холод трубки будут с фреоном. Может стоит новую тему создать, туда выложу рисунок, как думаете ?
