Полы в бане. Парной, моечной, душевой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Deltaplan, 03.06.20.
  1. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Добрый день. Поставили брусовую баню. Теперь стоит вопрос по пирогу пола.
    Почитал темы, запутался ещё больше...
    1 в КО планирую так: снизу лаги подшить осб6, далее мин вату 150 между лаг, поверх осб 22, чистовое покрытие. Вопрос нужна ли мембрана? где ложить, на утеплитель или под?
    2. Парная и моечная: снизу лаг осб6, между лагами мин вата 150, контр обрешетка сухим бруском 50 на 100, гвл, керамогранит на клей.
    Так норм будет?
    Проливные полу не хочу, баня зимой отапливатся не будет. Пользоваться при этом зимой буду.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Deltaplan, ошибка в том, что утеплитель должен дышать и отдавать влагу наружу.
    То, есть паропронициемость пола от пароизоляции вниз наружу должна увеличиваться, а вы осб перекрываете.
    Снизу нужно оставлять утеплитель открытый, и держать его можно синтетическими сетками от картошки.
    По половым лагам снизу подшиваете сетку в два слоя с натягом и потом укладываете утеплитель.
    От 200 мм для холодного времени года. Знавит половые лаги дожны быть 200.
    Это и для укладки керамогранита нужноч иначе, вибрация оторвет керамоганит от клея.
    Снизу под утеплителем должен гулять ветер.
    Везде нужна гидроизоляция, чтобы защитить минвату от воды сверху.
    А именно, по половым лагам сверху, помле укладки утеплителя уложить плиту ЦСП, потом слой гидроизоляции (рубероид). Потом клеем кладем керамогранит с уклоном к сливым и в парной и в мыльной.
  3. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
