РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Камрады. У меня и нескольких заказчиков я делал скважину в доме, когда в подвале, когда в техническом помещении. Скважины, понятно на известь, не глубокие (26-36 м). У меня нет сомнений, что это нормально. При плитном фунде предусматривались доп закладные для новой скважины, "если вдруг". По опыту, пусть не богатому, в этих краях скважины гибнут редко и насмерть. т. е. не песок намывается, естественно, а происходит сдвиг породы, лет через 30 работы вибронасоса. Может кто то обратит мое внимание на возможные минусы этого решения ? Спасибо.
При капитальных скважинах на обводненный известняк это рабочее решение. Помещение, где размещается скважина должна иметь соответствующие габариты для обслуживания скважины и ремонта/замены оборудования. Из минусов это возможное проникновение газа радон в помещение с нахождением людей.
Ну желонку на треноге в тех помещениях не поставить. Имеется в виду растворенный в воде радон ? Ну т. к. в этих пмеения стоят котлы, мы обычно естественную делаем вентиляцию " от пола" и "у потолка".
ээ. так это и есть газ. Растворенный в воде, при контакте с атмосферой он высвобождается. Будучи тяжелея воздуха, скапливается у пола и эвакуируется через при польную вытяжку. Как он еще может попасть ? труба снаружи запечатана стяжкой и лерметиком. Ну а высвобождение рабона из воды в сважене все же ничтожно мало.
@AlexMann, я имел в виду, что возможно не как растворенный в воде газ, а именно как газ. "Стяжка и герметик" не гарантированная защита. Так же, и надежда на "вытяжку" не может дать 100% гарантии.
Прокоментируйте пожалуйста, как насчёт безопасности постройки (фундамента) при скважине в подвале дома?
Так а что будет с фундаментом ? Подвалы же делают при свайном, плитном или ленточном фундаменте ? а тут булавочный укол в грунт...
Незнаю... 10 м это м. б. вообще не водоносный горизонт, а верховодка, к примеру родниковая. у нас в карельском направлении такое случается. Водонос на 100-150 м, а верховодка офигительная ключевая воще рядом. скважены на песок бывает заполняет намывом. тогда их то и чистят желонкой. Хотя новая на песок рядом - 15-20 т. р.
Нет это не верховодка, За сломе водоупора на 5 метрах песок, с почти напорной водой. В 50 метрах овражек с родником оттуда. Отличная вода. Вопрос только - может ли такая скважина повредить основанию под домом
