Герметизация выхода из кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Sergic271, 02.06.20.
  1. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    После бурных дождей потек выход канализационной трубы 50 мм из кессона (см. фото).
    Подскажите, чем лучше загерметизировать изнутри?
    Заранее благодарен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Строительный фен + спец. насадка + пруток.
    На видео промышленный фен, Вам достаточно бытового.
    Не забудьте очистить поверхность от силикона/герметика.
    Дождитесь засухи, когда перестанет капать.
  3. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Спасибо.
    То есть дуть бытовым феном на пруток, прикладывая его к месту стыка?
    Кстати, а что за пруток и как его правильно спросить на рынке?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для клеевого пистолета (термопистолета)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Есть специальная насадка, в Леруа продается.
    Пруток полипропиленовый, пруток для сварки полипропилена.
    Могу дать метр-другой.
    Возможно Вы правы, но монтажники предпочитают фен и пруток полипропиленовый. То что этот вариант проверенный и продержится, я уверен. А вот в клеевом пистолете сомневаюсь, нет практики и статистики.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для трубы 50 ммм великолепно подойдёт Паксипол.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @ВодоУслуги, Дополню...Если кессон полиэтилен, то с полипропиленовой 50 трубой он не сварится.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Судя по фото - полипропилен.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как вариант- средство для вклейки автостёкол...С обязательной обработкой праймером. Держит даже дырья в авторадиаторах.
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Кессон Alta CS+
    Из чего он сделан - не знаю.
    Например?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sergic271,Какой пример?... Бывают наборы для вклейки стёкол в комплекте с праймером и без него...Праймер - это специальная грунтовка для склеиваемых поверхностей.
