Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ещё зависит от расстояния между дугами. Часто расстояние метр, а это недопустимо для пк 4-6 мм. Его сильным снегопадом промнёт, и каркас сложится, особенно, если нет продольных направляющих. Многие производители делают сдвоенные дуги и ставят через метр. Намного прочнее будет одинарные дуги и через 50 см. И такие дуги проще в изготовлении, и каркас прочнее будет, и пк не прогнёт снегом. Я обе теплицы так сварил. Первая уже с 2009 года стоит, и ни разу зимой не чистил снег, так как там зимой не бываем. И ширина теплиц 4 метра при длине дуги 6 метров. То есть радиус намного больше.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Спасет - не спасет, чистить - не чистить...
    Если теплицу строить нормально, то надо всего 1 раз все рассчитать - и не надо шаманов и танцев с бубном.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:золотые слова:hndshk:
  4. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Так что теперь делать-то?
    Я страдаю «перфекто» и не хочу думать о том что ляжет-не ляжет теплица. СПК уже купил Sellex Premium 4 0.8.
    С каким профиль искать прямостенную теплицу? Шаг естественно 0,65.
    Пока толще 1мм не нашел (Очень крепко), но там фермы 40*20+40*20 и шаг можно заказать 0,65
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тоже думал:)нужно перебдеть и своими руками т2.jpg на стойки40Х40 т1.jpg остальное 40Х20:|:стенка от 2мм 4т.jpg
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Тут еще от размеров теплицы зависит. Такие стойки - на какие размеры? Вот здесь стойки тоже 50х50х2,5 были - и всё равно их скрутило...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А шаг какой между стойками? И чем накрыт каркас?
  8. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    Это уже совсем наэкономили на металле. :mad:
    На моих прямостенках от Тосненского завода теплиц и Тепличного выбора (обе шириной 2,5 м) несущий профиль толщиной 1 мм и 0,8 мм всякие перемычки и двери/форточки.
    Но у Тепличного выбора у прямостенок шириной 3-5 м уже заявлены дуги с трубой толщиной 1,4 мм. 5-метровая Весна-2Д в ЛО зимой складывалась бы, если сварить из миллиметровой трубы, а у народа они стоят без чистки всю зиму.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    да уж.jpg :) image (1).jpg во как нужно 150Х100 силовая балка:aga:пока отопление не запустил перекрывал сверху досками 25мм и снег греб лопатой:|:2м между профилями
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Шаг 3 м, покрытие - пленка.
    Там еще вопрос был собственно в конструкции.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
  12. hof
    hof
    hof
    Не теплица, но павильон. Снег не чищу, сам сходит. Плёнка. Профиль - 25*26*2, шаг - 72-78 см.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Надо бы тоже павильон над бассейном в зимний вариант переделать...
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Может, кто знает проверенного продавца термопривода для проветривания (ВБ, Озон, Яндекс — безразницы)? Скиньте ссылку в личку, желательно бюджетные варианты, так как минимум надо 2 привода, в идеале — 3.
  15. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    @крот116, затянули с покупкой, нормальных цен теперь до зимы ждать.
