Теплицы из профильной трубы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 02.06.20.
  1. d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
    Здравствуйте!
    Есть стеклянная теплица из 50го уголка, но вот крыша у нее была спилина. Решил сделать на нее новую крышу из "аляферм"
    Размер теплицы: ширина - 5м, длина - 6м
    Профиль решил брать 40х20х1.5 и 20х20х1.5 для заполнения. Почему такой? Просто буду делать в одно лицо и поднимать более тяжелые не смогу.
    Вопрос в том сколько мне нужно этих ферм на 6м длины и как еще их усилить, что бы выдержала хотя бы не большой слой снежного покрова (20см)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @d_k_rogozhin, Здравствуйте. Попробуйте самостоятельно рассчитать нагрузку на крышу, а затем с помощью калькулятора рассчитать стропильные фермы.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    6 шт и далее на фермы деревянный брусок 50*50 через 30 см.
  4. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Знающие люди отзовитесь, как устроить конек для теплицы домиком из СПК? Теплица 6х3 (размер зафиксирован уже фундамент залит) из профиля 25х25х2, высота фронтона где-то 1,25-1,3 метра (угол крыши около 40 градусов), но как провести сочленение элементов конька и соединение с поликарбонатом не пойму. Если тырнете носом в соответствующую тему буду очень благодарен (перечитал много тем, но так и не понял, может немного туповат :))
  5. hof
    hof
    hof
    А если я теплицу делаю из арматуры с примесью профильной трубы, это - сюда или отдельную тему создавать? :aga:
  6. hof
    hof
    hof
    Вот такую штуку варю под пленку. Павильон для бассейна сварил из трубы 25*25*2, там ничего такого, а вот теплицу варю из бесплатной арматуры диамером примерно 18 мм. Демонтировали бетонную крышу в гараже, метров 300 арматуры осталось.
    Сначала сделал в один слой из арматуры, но удивился, насколько жидкой получилась конструкция. Через одну стойку сделал фермы из той же арматуры, получилось жестко. Теплица 4*9.5. Настолько жестко вышло, что задумался об увеличении ширины до 5 метров.
    Варю форточку на крышу размерами 3*0.85 метров под один гидроцилиндр. Штука получается интересной, но сложной. Уже не один раз подумал, что две форточки можно было бы и не усиливать. Но уже отступать некуда.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Арматура и пленка?
    Все прилегания придется защищать от трения. Пленка гладкое любит.
    И как связаны размеры теплицы со стандартными размерами пленки?
  8. hof
    hof
    hof
    А что это у вас такое примотано? Плёнка?
    Что такое "стандартные размеры плёнки"? Я и 10.2 м в длину видел, например. Или 9.2. В общем, на каркас длиной 9 метров пленка 9.2 метра продается.
    Теплицу смог "растянуть" до 9.4 метров, дальше не позволило окружение (дорожки и т. п.). По ширшине плёнка 8 метров, в длину - 10. Остальное - отрежется.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Я про ширину пленки.
    У нас продается не шире 6 м.
    (Не Москва-с...)
    А теплица у меня 6х12, стенка 2, высота 3, под пленкой...
  10. hof
    hof
    hof
    Озон везде продает
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Я беру только проверенную...
  12. d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
  13. hof
    hof
    hof
    Тогда будет бункер или дот.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А проверенная пленка это какая?
  15. Clavok73
    Clavok73
    Clavok73
    В продолжение чертежа выкладываю фото теплицы
