Вопрос по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем геннадий21б, 02.06.20.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Вопрос по СО
    Добрый день! Моя стройка подходит к стадии устройства СО, начал изучать тему, после просмотра некоторых роликов и фото (котельных) частных домов, в сети, стало не по себе. Некоторые напоминают машзал ТЭЦ. У многих друзей и знакомых я бывал в домах, но подобного не видел, а все живут и не мерзнут. Хочется сделать просто и чтоб работало. Сначала я остановился на петле Тихельмана, мне она показалась самой простой и удобной для моего дома т. к только один участок длиной 2,5м будет в стяжке. Отказался из-за необходимости использования стальных панельных радиаторов, и боюсь намудрить с диаметрами труб при устройстве "ступеньки". Вобщем решил, что буду делать двухтрубную тупиковую, набросал схему. Прошу Вас помочь избежать ошибок.
    Вопрос с диаметрами форумчанин уже прояснил.
    Дом одноэтажный 140м.кв. ГСБ 250мм + наружнее утепление. Потолок утеплен, чердак холодный.
    Часть дома планируется ТП около 70м.кв а остальное РО (спальни и котельная)
    Мощность радиаторов считал по принципу 100-120-130%. Место расположения и количество секций радиаторов на схеме зеленым отметил. Биметалл или алюминий. Всего 10 радиаторов от 4 до 12 секций. Трубы- полипропилен.
    Котел планируется двухконтурный настенный, производителя не выбрал, если что посоветуете цена/качество в разумных пределах так же буду признателен 18-20кВт. Как я понимаю такие котлы уже укомплектованы насосом и могут обеспечивать дом ГВС и РО. На теплый пол пойдет свой насос и смесительный узел.
    Всем заранее благодарен за внимание к теме.
    С уважением, Геннадий.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Далеко не лучший вариант.
    Просто ерунда какая-то. Не советую посещать интернетовские помойки.
    Панельный радиатор разумное решение для любой СО с избыточным давлением.
    Разумное решение.
    Имхо, результат посещения интернетовских помоек.
    Имхо. Панельный - более разумный вариант.
    Имхо
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    @Сергей192, Спасибо. Вы наверно догадались чего я насмотрелся.) Не буду лукавить, радиаторы уже есть, так сказать излишки производства. То ли биметалл то ли алюминий, сейчас не рядом, но точно не панельные. Мне таких будет не достаточно?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы неправильно поняли. Прибор отопления должен компенсировать теплопотери и без разницы какой это прибор.
    Другое дело когда производится гидравлический расчёт, но т. к. расчёта нет, то годится любая модель, которая сможет компенсировать теплопотери.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    позавчерашний день. Трубы PEX, PE-RT
    Зачем биметалл в частном доме? Давление в системе отопления низкое
    Напрасно пренебрегаете стальными панельными радиаторами, в Европе используют именно их. Более эффективны при низкой температуре теплоносителя
    Дом утеплен, очень вероятно, что можно обойтись только теплым полом
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
    Ориентируйтесь на крупные европейские бренды с собственными представительствами в городах РФ и широкой сетью дилеров и сервисцентров (в вашем населенном пункте), что обеспечит хорошую техподдержку: Viessmann, Bosch, Byderus, Ariston. Дополнительно м. б. еще Baxi, Protherm, Vaillant.
    Да, это смешно :)]
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Халява Сэр.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    развернете мысль ?
  8. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Всем привет! Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Панельными радиаторами не пренебрегаю совсем, хочется использовать уже имеющиеся, как выше заметили "Халява Сэр". ПП трубы выбрал потому-что имею небольшой опыт работы с ними и собираюсь всё делать самостоятельно. По схеме выше, откорректированной @Сергей192, в стяжку попадут два прямых участка 2м и 3м без соединений, остальная магистраль будет относительно доступна.
    По поводу теплого пола по всему дому, уверен, что все работает. У друга такой же площади дом, стены правда потолще 300мм, радиаторы не предусмотрены вообще, все отлично, везде тепло, даже при том, что снаружи он ещё не утеплял его. Я принципиально не хочу керамогранит в спальне и в детских. В своё время квартиру всю застелил, наелись. Не хочу.
    @evraz, По котлам, спасибо! Уточню по Воронежу, что есть!
    я посчитал теплопотери в смарткалк:
    Через стены:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 31.75кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 13.62Вт•ч
    Через потолок:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 29.96кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 12.85Вт•ч
    Через пол:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 30.86кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 13.24Вт•ч
    пожалуйста объясните как эти данные нужно применить отдельно к каждой комнате для определения мощности радиаторов.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Трубу находящуюся в полу, обязательно!
    Одевай утеплитель, до выхода из пола.
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Наиболее разумным вариантом будет "никак". Циферки не имеют отношения к теплопотерям.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @геннадий21б, у каждого помещения есть стены, пол и потолок - что из них граничит с фасадом/землей/улнебом через то и идут теплопотери.
    так понятно ?
    Вы тупо посчитали общие.
  13. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Если я возьму теплопотери за 1 час при самой холодной пятидневке, умножу на площадь стен пола и потолка, (отдельно внешних стен, отдельно пола и отдельно потолка) потом сложу три цифры то получу теплопотери конкретной комнаты. Правильно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, только теплопотери на кв метр.
  15. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Сейчас посчитал одну угловую комнату 15,3м.кв получилось 0,75кВт/ч. Как то мало. Я на неё считал, что нужно 2 радиатора по 8 секций, т. е. где то 2,4 кВт. :ogo:
