Помогите с выбором обхода вентиляционного короба
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем borivale, 02.06.20.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте. Собрал стропилку IMG_20200531_191505.jpg теперь нужно установить короб под трубы вентиляции Screenshot_20200601-153328.png . В этом месте Screenshot_20200602-093905.png смотрел много постов и разную информацию по этому поводу, но вопросы так и остались:
    1. Планирую делать каркас из бруса 100х50 опирать его на мауерлат во внутренней несущей стены. Или правильнее делать каркас из металла?
    2. Если трубы холодные и будут утеплены 150мм, то так называемый галстук не нужен?
    3. Как правильно сделать обход трубы фартуком? Местные ребята предлагают такой вариант, делаются закрытые желоба IMG-b88304ba24a72f75462d07fa4b32f8c9-V.jpg IMG-70188622d51ed6112fc2d0fc421071ec-V.jpg (и это не галстук), а сверху все это накрывается заподлицо МЧ и декоративным уголком. Чё то он мне вовсе не нравится.
    Или лучше делать как в инструкции Уникма?
    Тогда я не до конца понимаю как завести верхний фартук под МЧ? Screenshot_20200602-094931.png
    Может кто нибудь поделится ссылкой или любой полезной информацией?
  2. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    Для нас разные "галстуки" и прочее могут быть только как страховка. Запускать весь поток воды под кровлю это большая ошибка. Ставили эксперимент с нормативным выпадением дождевых осадков на 1м2. Результат - рано или поздно обязательно забьется "галстук", а вода потечет на гидроизоляцию со всеми последствиями. В Стандарте УНИКМА подробно описаны варианты встраивания фартука в металлочерепицу: с адаптером и просто плоским листом. Прикрепляю этот раздел.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    По идее чем ему забиваться? пылью? так наверное ее смоет водичкой.
    видел, читал.
    получается листы металлочерепицы нужно обрезать? а я уже заказал цельные листы длинной 7,5м
    И если я правильно понимаю, еслинужно резать, то нужно дозаказывать лист МЧ? для данного узла? Даже при условии использования адаптера? к вопросу по трубе.jpg
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вот фото того как выглядит короб из предлагаемого варианта местных кровельщиков
  5. Алекс_Ковальчук
    Алекс_Ковальчук
    Забиться может листвой. Да, в районе трубы нужно обрезать и добавить одномодульный лист (если труба неширокая). С такими длинными листами не очень удобно работать (подъем на кровлю, разметка и резка).
  6. Алекс_Ковальчук
    Алекс_Ковальчук
    Странно запускать воду с металлочерепицы под металлочерепицу. Куда она там потечет - неизвестно. Надеяться, что спасет гидроизоляция? А так все понятно как и куда вода течет.
    + "галстук" будет продырявлен креплением металлочерепицы.
  7. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    В большинстве случаев вокруг малоэтажных домов есть деревья. Листья, иголки - главное, что попадает на кровлю и чем забиваются водостоки, галстуки при их наличии.
    Дополнительные листы м/ч необходимы в любом случае встраивания фартука трубы в готовую кровлю с адаптером или плоским листом.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    вероятность очень мала, деревья ведь на крыше не растут.
    согласен, но лучше без горизонтальных швов
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Согласен, но
    потечет по желобам "галстука", если правильно сделать. на фото же видно все
    По гидроизоляции же конденсат течет? и с этих дырочек, если саморез поподет на галстук также потечет.
    Да мне самому не по душе этот вариант, но планирую делать сам, а этот вариант проще в исполнении и кровельщики говорят что вариант рабочий, типа гарантию дают и крыши стоят по 15 лет и не одной претензии нет.)
    Вот думаю че как чтобы не возвращаться потом к этому узлу
