Оборудование для газификации частного дома
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Oleg_VK, 02.06.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в выборе и покупке оборудования для газификации частного дома в Московской области.
    ТУ
    Самострой без проекта. Только котел. Подрядчик есть.
    Нужно приобрести газовый счетчик G4 (уличный), ГРПШ, цокольный ввод, шаровый кран на ввод и перед котлом, ну и по мелочи (гибкую подводку на котел и диэлетрическую муфту).
    Прошу подсказать какое оборудование лучше брать (по соотношению цена/качество) и где в Московском регионе можно приобрести по адекватной цене?
    Заранее благодарю за любые замечания и советы!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужен с термокоррекцией иначе будете доплачивать. А зачем на улицу ?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    В основном по причине неудобства монтажа во вспомогательном помещении. Там много оборудования и придется изгаляться с прокладкой газовой трубы, что бы соблюсти нормативы, а поскольку самострой, то нужно делать как можно проще, насколько я понимаю. Если счетчик на улице, то самый простой вариант - труба заходит в помещение рядом с котлом и сразу гибкая проводка на котел.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если внутри, как вариант РЛG4, чуть больше водяного, но требует расстояние от газового оборудования -0.8м. Только вертикальное расположение .
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    В том-то и дело, что разместить можно будет только на противоположной стене от котла, а это значит, что придется прокладывать лишних метров 5-6 трубы и не факт, что можно будет соблюсти норматив по расстояниям для самой трубы. В общем довольно сложно для внутреннего варианта. Как мне кажется, проще взять наружный механический счетчик и потом накрыть его сверху шкафом или навесом.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - или так .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Oleg_VK, В одном месте все сразу не купите, придется рыскать по сети.
    Если что то у меня осталась лента огнеопасно газ, могу поделиться.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Да это не страшно, главное что бы характеристики соответствовали ТУ и условиям эксплуатации.
    Вот из основного пока на что обратил внимание:
    - ГРПШ-6
    - ВК/G4Т счетчик газа
    - Цокольный ввод Г-образный 32*25 1*2м
    Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста - подходит/не подходит, почему и что лучше?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Цена привлекательная на этот регулятор, но смущают присоединительные диаметры - входной ДУ15, а выходной ДУ20. У счетчика оба ДУ20, а у цокольного ввода ДУ 25. То есть, разнобой. Или это неважно?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Подскажите, пожалуйста, а перед счетчиком фильтр и запорный кран ставить обязательно?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 7.9* Запорную арматуру следует устанавливать:
    перед приборами учета газа (если для отключения прибора учета газа нельзя использовать запорную арматуру на вводе);
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или прибора учета газа с запорной арматурой на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Запрещается установка запорной арматуры на скрытых и транзитных участках газопровода.
    Фильтр лучше поставить .
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    То есть, если после цокольного ввода перед ГРПШ стоит запорный кран, то устанавливать запорный кран перед счетчиком необязательно?
    То что фильтр лишним не будет, это понятно, а в паре с фильтром кран также нужен для удобства обслуживания и фильтра, и счетчика. Но, как я понимаю, установка фильтра не является обязательной по СП?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    - невеликих денег стоит, но бегать не будете.
    -нет ,так как у некоторых счетчиков уже идет свой, например РЛ, но чтобы его обслужить надо распломбировать, что будет геморроем .
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    А еще подскажите, пожалуйста, нужна ли диэлектрическая муфта непосредственно перед котлом?
    И обязательна ли установка газоанализаторов в паре с отсекающим клапаном? (ИЖС, котел 24 кВт с закрытой камерой)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    -только если в цоколе, подвале или пристройке .
