Металлический двутавр
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Русланчик, 02.06.20.
  1. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Имеется дом 10х11 с пятой несущей стеной. По проекту должен идти металлический двутавр посередине. Вопрос в следующем. Можно ли двутавр опирать на мауэрлат? Так как двутавр 22, а мауэрлат 15. Опирание стропил на балки с выносом за стены дома, получается перепад высоты.
  2. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Или как лучше опирать двутавр на армопояс, чтобы стропила были в уровень маурлата?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Русланчик, Если это у вас газоблок то перекрытие рекомендуется располагать под армопоясом а не над ним, тем самым исключаются теплопотери из за продувания по щелям между мауэрлатом и армопоясом и продувания проемов между балками на стене.
    И промерзание армопояса не исключено.
    А двутавр для чего предусмотрен?
  4. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Пролет более 5 м.
  5. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Никак к рабочему варианту не можем прийти. Сейчас пояс 25 см. Снаружи 10см газоблока + ЭППС утеплен.
    Решили делать стропильную систему с опиранием на балку перекрытия с выносом за стены. Это сделано для того, чтобы над окном свес не был виден. Если делать типовую вальмовую крышу, то нужно еще поднимать, но тогда высота получается между свесом и окном большая очень. Вот прикладываю. Может что посоветуете, как лучше сделать.
    А так непонятно как лучше двутавр приподнять, чтобы балки вровень с маурлатом сделать.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну так балки и поднимутся на 22см по другому их не закрепить.
    С проектировщиком надо этот вопрос решать.
    Как вариант залить жб балку в уровне армопояса и установкой поверх лежня 150х150.
    Считать надо выдержат ли ваши стены сосредоточенную нагрузку от балки.
  7. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    А можно просто под двутавр залить монолитную пятку на 10см выше армопояса? Связать каркасом как положено. Чтобы балки были вровень с мауэрлат ом?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это значит дополнительно нагрузить двутавр нагрузкой на которую он не рассчитан.
  9. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Можно последний уточняющий вопрос. А почему нагрузить двутавр нагрузкой, на которую он не рассчитан. Мы совместно с армопоясом, зальем под него пятку 20х20. На 10 см выше армопояса. А сверху уже положим двутавр. Почему нагрузка увеличиться?
    Вот схематично.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так двутавр 22см, а мауэрлат 15см, в чем смысл поднимать двутавр когда его надо опускать?
    Металл в тепловом контуре дома с опиранием на армопояс опасен точкой росы и конденсацией влаги на двутавре со всеми вытекающими.
    Как вариант использовать стропильные фермы.
  11. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Про
    Опуская ниже, получается балка в комнате на потолке. А подняв его на уровень маурлата, балки лягут ровно. Вопрос конденсации меня волнует. Но ведь утеплив сверху двутавр, думаю этого можно избежать. Или я не прав?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Непонятна мне ваша логика, двутав и так выше мауэрлата а вы еще его поднять хотите.
    От переохлажденного армопояса и двутавр не согреется, на этих участках и возможен конденсат. Утеплить двутавр на армопоясе думаю нереально если при этом сам армопояс будет промерзать.
    Да и не проходит по прогибу 22 двутавр на пролете 5м, только 24 если на него опирается чердачное перекрытие и конек стропильной системы.
  13. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Я бы Вам честно в личное написал, да доступ к сожалению закрыт... Постараюсь объяснить, не сочтите за настойчивость, очень нужна консультация на данном этапе.
    Двутавр 22, маурлат 15. Балки перекрытия 200мм. Как ее в горизонт выставить? 3 варианта. Все обозначены на схеме.
    1. Делаем подушку под двутавр.
    2. Двутавр опускаем ниже и монолитим в армопояс
    3. Двутавр на армопояс, а балку врезать в мауэрлат.
    Сам армопояс утеплен снаружи газобетон 10см, + эппс 5 см.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По 2 варианту возможно, опять же нужен двутавр 23-24. Кроме того его еще надо раскрепить в вертикальной плоскости, чтобы не вывернуло его под нагрузкой, для этого верхняя полка связывается с армопоясами на стенах стальной полосой 5х50мм закрепленной сваркой к полке посередине балки и к закладной в армопоясах.
    И далее решать проблему крепления стоек коня на полке двутавра шириной ~110мм.
  15. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Спасибо большое, что уделяете время. Проектировщик предлагает первый вариант...
    Можете объяснить, почему он не рабочий?
    Если же берем 2ой вариант. 24 см двутавр, 15 см. мауэрлата. Получается двутавр на 9 см монолитим в армопояс. Как балки перекрытия крепить в данном случае к полке двутавра?
