Компостный ящик, сколько стоит работа
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем AlexYu, 02.06.20.
  1. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Хочу сделать такой вот ящик для компоста. Каркас - уголок 25 мм, панели - металлический профлист. Интересует, сколько стоят сварочные работы по каркасу в Московской обл., профлист могу и сам прикрутить. И вообще, покритикуйте. Картинка так себе, но, вроде понятно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вариант без сварки -на болтах, не хотите рассмотреть?
    И искать сварщика не нужно, и самому можно сделать. :)
  3. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Мне кажется, на сварке прочнее будет, да и провожусь я сам несколько выходных, дело для меня незнакомое, каждый узел продумывать придется :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, это так.
    Но! Искать сварщика не нужно, платить деньги ему не нужно, конструкция на болтах может быть изменена, дополнена, разобрана, собрана ..и т. д без привлечения стороннего человека.
    А что касается -провозиться и продумывать- это и со сваркой нужно, не будет за вас продумывать нанятый мастер. Что до незнакомого дела- сначало всё кажется незнакомым:aga:.
    Ну и по конструкции- уголок может быть слабоват, лучше профильную трубу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю, по конструкции- можно сделать комбинацию уголков и профильной трубы.
    Если смущает некоторая " игручесть":aga:, конструкции на болтах- то это только на этапе сборки, дальше всё стянется, обошьётся профлистом и будет достаточно жёстко и монолитно.
    В случае чего (если будет необходимо или захочется:aga:) всегда можно будет добавить (конструкция же на болтах) распорки или другие элементы для жесткости.
  6. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Не совсем понятно, что там в плане эстетики получится, если на болтах, уголки ж в накладку будут и толщину имеют, профлист выгибаться в углах будет, проф. труба потоньше, если только одну поверхность оставить, но... вся прочность только за счет обшивки
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например -профтрубу во внутрь уголка.
    Если даже будет уголок внакладку на углах и сверху обошьётся профлистом- это как-то повлияет на функционал компостного ящика?
    Профлист тоже имеет неровности и будут щели.
    В принципе можно, посидеть, обдумать узлы соединения как лучше, в какой плоскости. Можно и откосины добавить.
  8. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Да, не, я не сильно-то и возражаю, все зависит от аппетита сварщика, есть пара телефонов по округе, хотел здесь узнать, сколько такая работа стоит реально. Если приемлемо, то что возиться с болтами, если дорого, то без вариантов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно, правильное решение.
    Но цену можно определить только по вашей округе.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю- идеально ищите только на сварку.
    Все подготовительные работы постарайтесь сделать сами - предварительно всё расчитайте, все соединения, сочленения, нарежьте, подгоните соединения, подпишите что и куда и с чем сваривать и т. д. что бы сварщику осталось только! сваривать.
    Это и вам по деньгам выйдет меньше и сварщику проще (не придётся думать за вас:aga:).
  11. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А я и написал - МО, подразумевая, что не Подмосковье, а слегка подальше :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно. :) Наверное чем подальше от Москвы - тем цены поменьше, но и денег на оплату тоже меньше.
    Цены нужно узнавать по вашей местности- цены зависят от кучи причин.
    Даже просто дорога тоже стоит денег. :)
  13. cok31
    cok31
    cok31
    На самом деле в сварке ничего сложного нет. Меня в прошлом году научил друг и дал сварочник погонять, я сам сварил каркас под террасу к бассейну.
    В этом году уже купил себе аппарат и за трое выходных сделал такой компост. Попробуйте вам понравится и сможете ещё много разных идей потом реализовать.
    1383C4E0-C393-4567-9DA0-61C8974C0F20.jpeg BA31FAE6-CCFD-44D7-B141-A41C6B2CBBBD.jpeg
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно и встык сварить углы. Вам высокая прочность сварочного шва не нужна. Можно соединить конструкцию сначала только на прихватки, а потом проварить откровенно слабые места. Неровности зачистить болгаркой с зачистным кругом. Понятное дело понадобятся струбцины.
    Даже если получится немного кривовато, для компостного ящика сойдёт. Не будете же вы его гостям демонстрировать. :aga:
    Кстати, можно каркас обшить плоским шифером. Он в этом плане более демократичен - не так сильно выгибается на углах И выглядит, на мой взгляд, лучше, и не мнётся от удара лопатой. Правда несколько дороже стОит.
    А самое главное приобретёте навык. Какие перспективы тогда откроются! :)
  15. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    В общем, скрутил на болтах :), и со сварщиком, вроде, договорился, и по цене нормально, но я так и не смог заранее все продумать, решения приходили по ходу работы, даже размеры поменял. Плюс скрутки на болтах - геометрия поправима вплоть до обшивки профлистом, минус - головки болтов мешают, пришлось на уголках кое-где вырезы делать, ну и у профлистов углы срезать. За профлист меня уже поругали, дескать, вентиляции не будет, поживем - увидим, совсем плохо будет, нарежу дырок в листах :)
