Совмещение камина и вентиляции
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем rom1199, 02.06.20.
  1. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Уважаемые,
    подскажите как решить лучше такую проблему.
    Дымоход камина и вентиляция комнат выполнены в разных шахтах, но на крыше выходят в одной трубе, причем на одном уровне. Все их кирпича. Начинаешь топить камин - затягивает выхлоп в вентиляцию. Понятно, что тяга в вентиляции "опрокидывается" или гуляет туда-сюда. С этим жить можно, до тех пор пока не начинаешь жечь камин.
    Вопрос - будет ли толк, если прорезать колпак и надстроить из жести каминный дымоход? Или лучше вентиляцию надстроить? Или еще как? Подскажите!
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Окна приоткрывать не пробовали при топке камина, при работе камина воздух забирается из помещения и восполняется притоком через вентиляцию.
    Если надстраивать то только дымоход.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разобраться с высотой трубы и с притоком воздуха в помещение.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    По физике - надо бы надставить каминную трубу. При опрокидывании тяги в вентиляции - воздух в неё поползёт снизу через край (сейчас это дым из камина - он же заботливо общей крышечкой накрыт)
    Как только труба камина станет выше - по идее может всё закончиться...
    Но труба поменяет внешний вид
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Каминная труба отдельно и - выше зонтика.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может нарастить всю трубу еще потребуется.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучше так:
  8. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Спасибо за советы! Буду думать как каминную трубу за "общий" колпак вытянуть.
