Утепление чердака
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем serevunov, 01.06.20.
  1. serevunov
    serevunov
    serevunov
    Утепление чердака
    Добрый день! Вопрос к опытным. В двухэтажном доме на чердаке обустроена кровля по схеме как на картинке, но только без позиций с вопросами (утепление и подшивка). Второй этаж дома не мансардный. Пол на чердаке утеплен минватой 200 мм. Есть желание организовать минимальное утепление чердака. Отопления там нет и не будет. Чердачное помещение планируется использовать вместо кладовки.
    Можно ли использовать предлагаемую схему? Утеплитель – листовой пенопласт или как вариант отражающая изоляция (изофлекс, изофол). Всё это дело разложить/закрепить/раскатать внутри крыши прямо поверх стропил, а не между как везде рисуют и сразу зашить чистовой подшивкой типа панелей МДФ. Преследуется цель сделать всё с минимальными трудозатратами, чтобы получилось чистенько, аккуратно и желательно надолго. Спасибо за ответы.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  3. serevunov
    serevunov
    serevunov
    Спасибо за ответ! И конечно я благодарен всем знающим и помогающим мне людям в т. ч. и без опыта :hello:. Речь идёт о прудаваемости над утеплением здесь где стрелки на картинке?
    Или нужен зазор между утеплением и чистовой отделкой?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нехорошая затея - "разведёте" плесень и грибок.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Там где стрелка и ещё выше, между плёнкой и черепицей
  6. Punch36
    Punch36
    Punch36
    Воронеж
    Надеюсь ТС не будет ругаться, но название темы очень подходит к моему вопросу. Имеется холодный чердак. Покрыт ондулином без мембран, просто стропила, обрешетка и ондулин. Хотелось бы обустроить там комнатку. Как устроить утепление? Проложить мембрану с внутренней стороны обрешетки о стропил, потом утепление потом пароизоляция? Подскажите пожалуйста.
  7. serevunov
    serevunov
    serevunov
    Нет конечно :hndshk: Обсуждение вопроса приветствуется! Для меня тема очень актуальна.
    Я не спец конечно, но мне кажется что такая схема годится только если есть отопление в данном помещении. Мне тут на другом форуме посоветовали сделать только чистовую отделку, потому что если чердак холодный, то утепление не играет никакой роли - там будет всё равно холодно зимой или жарко от крыши летом. Здесь мне кажется помогла бы (и была бы достаточна!) отражающая изоляция (изофлекс, изофол). Но она видимо должна продуваться, иначе будет потеть и плесневеть?
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Правильно посоветовали
