Окна от застройщика. Нужен совет
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vladislav 1974, 01.06.20.
  1. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Добрый день. От застройщика в квартире (юг России, Ставропольский край, г. Невинномысск) достались окна - профиль novotex 56 мм, фурнитура geviss, размер окон кухня - ширина 1,83 м, высота 2,2 м, в комнатах окна ширина 1,83 м, высота 1,8 м., окна с наружи коричневые. Стена дома состоит из облицовочного кирпича, утеплитель 8 см (застройщик говорит что каменная вата), шлакоблок общая толщина 38 см. Окна получается установлены в утеплитель. Ставила местная контора, застройщик обещает запросить у них накладную по материалу, да что-то никак пока. Вопрс к специалистам: можно в этой бочке... найти мед или я предвзято смотрю на эти окна и они вполне себе или лучше заменить учитывая ширину и высоту окон на 70 профиль, фурнитура от известного производителя а вот какой стеклопакет ставить? Если менять то посоветуйте на какие комплектующие обратить внимание. 20200601_171745.jpg 20200601_171758.jpg 20200601_171859.jpg 20200601_172027.jpg IMG_20200530_1049508.jpg IMG_20200530_1049592.jpg IMG_20200530_1055063.jpg IMG_20200530_1055398.jpg
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Произвести статические расчеты. По ним подобрать моменты инерции профилей. Стеклопакет подобрать по нормативам теплозащиты для, вашего региона.(Ro).Если есть проблема шума так же учесть шумозащиту. Вклейка стеклопакета лишней не будет.
  3. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Спасибо за ответ. Буду искать информацию по подбору профилей и далее по списку.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что сейчас не устраивает?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vladislav 1974, в квартире не надо такими вещами заморачиваться.
    Если окна нормально работают и выглядят - я бы все оставил как есть
  6. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Думаю что профиль 56 мм на такую площадь окон будет слабоват, тем более фурнитура из дешевых, и сам монтаж окон вызывает опасения - смотированы на деревяшки, слой утеплителя замазан раствором, под подоконником пену зажали, держался за счет оштукатуренных откосов.
  7. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Да вот не выглядят они нормально.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Космофеном можно очистить
    Если это квартира, то скорее всего окна установлены по проекту и соответствуют минимальным нормам
    Зачем вам профиль менять на более широкий?
  9. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Юг России, Ставропольский край, г. Невинномысск, IV район по ветровым нагрузкам размер окон кухня - ширина 1,83 м, высота 2,2 м, в комнатах окна ширина 1,83 м, высота 1,8 м., окна с наружи коричневые. Думаете достаточно такого профиля и такого стеклопакета? Ветра дуют постоянно, лето жаркое, а снаружи окон как я понимаю ламинация - через несколько лет не начнет их вести - профиль наверно самый бюджетный, с армировкой наверно плачевно дела обстоят.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vladislav 1974, вы с точки зрения проседания створок интересуетесь?
    С точки зрения теплоизоляции, ИМХО, замена окон в квартире на более теплые не имеет смысла
  11. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    Все верно. Профиль кажется ненадежным. А по теплоизоляции достаточно того пакета что стоит? Ну и качество самого монтажа не устраивает.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В многоквартирном доме это не на что не повлияет. Теплее вам не станет, на оплате отопления не сэкономите
  13. vladislav 1974
    vladislav 1974
    vladislav 1974
    Невинномысск
    То есть оставить как есть, смысла ставить 70 профиль с хорошим армированием и стеклопакетами получше смысла нет? А как поступить с таким монтажём, перемонтировать?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про армирование только технологи думаю ответят
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы просто только предполагает что всё плохо и это ничем не подтверждается.
