Станция Biodevice и Biodevice ЭКО поделитесь опытом эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dionis_79, 01.06.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И:
    Шизофрения, не? :)]
    Маловат будет. Положено не менее 100л на человека, то бишь не меньше полкуба. Как-то не видно...
    Фиг там. Топасы уже усё доказали. Кстати, аэролифт откачки в вёдра не там нарисован. Должен как раз в илоотстойнике быть, а не во вторичном, где есть своя откачка в приёмную.
    Так что подозрительная бабайка на предмет деталей, а так усё правильно, по госту:aga:
  2. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Так вы ж банку будете требовать. ;) Я же из за холодов не планировал открывать станцию и лазить с банкой в тёмныя глубины. Возможно, завтра таки открою, гляну. Потеплело.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Банка хорошо, но больше интересует общие впечатления. Допустим живут столько человек, бочка на столько, ПМЖ или наездами такой срок, ванна или душевая, плюсы-минусы, какие поломки/сбои были и т. д.
  4. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Вот ещё виде работы смотреть с 3:40
  5. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Доброго дня. Итак, входные данные. 5 октября поставил Биодевайс Про 5. Режим проживания - выходные и праздники, постоянно присутствуют двое, иногда (редко) приезжают ещё 2-3 человека. Важный момент - вода у меня из поселкового водопровода, с железом и запахом сероводорода, система очистки ещё не установлена. Это, кстати, видно на фото при установке - вода в бочке рыжая. Поэтому идеальных условий для очистки нет. Бытовая химия - БиоМио, стиралка не подключена, жир тоже не сливаем. Душёвая кабина тоже ещё не полключена. Через пару недель появилась белая пена в аэротенке, сейчас тоже есть но меньше наполовину. Каких то сбоев, вони, чёрной воды не было. Компрессор работает постоянно. Никаких обмерзания и пр не замечено, наоборот, снег стаивает на крышках. Фотки состояния на сегодня.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохо. Значит крышки без утеплителя, теплопотери огромные.
  7. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Нет, почему же. Крышка станции утеплена изнутри. Снег я сегодня почистил, половина крышки была засыпана. А вот компрессорный отсек оттаивает сам.
  8. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Всех с наступающим. Немного инфы о работе станции. Вчера приехали, полез проверить установку и обнаружил большую шапку светлой пены на аэротенке. Сегодня же проверил снова и о чудо - никакой пены нет вообще. Всё очистилось. Мало воды проходит, в этом причина?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стирка поди...
    А воды должно быть никак не меньше 100л/чел, а лучче 150. Норматив - 200.
  10. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Да в том и дело, что не стираем тут вообще. Нас не было 6 дней, возможно в этом причина.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда иловые дела, не обращайте вниманья, если ила не лишку.
