Свежий воздух
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mixael, 06.05.07.
  1. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Учтено. Стоят шаровые краны
    Мне фиг че впаришь!
    А насчет стиральной машины и прочей техники, то сравнение некорректное. Кстати, у меня в телефоне есть камера, но я ею не пользуюсь.
    Кстати, можно прожить и без люстры Чижевского.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Видел такие клапаны в продаже (как на фото) - диаметром 100 мм. стоит 3 штуки рублей. Что там может так стоить? Пластмассовая часть немногим сложнее простых приточно-вытяжных клапанов по 200 р. Из-за фильтра, что ли?
    С виду ставить их просто - дырку пробуравил, воткнул с комнаты сам фильтр, с наружи - декоративную хреновинку, между ними какая-нибудь труба. А как все это обстоит на практике? Кто-нибудь ставил?
    И на простые жилые комнаты как рассчитывать их количество?
  3. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Сразу могу сказать, что делать дырку в 100мм довольно сложное занятие при работе обычным инструментом. Мы делаем для вентиляции квартир 150мм и пришлось для этих целей купить установку алмазного сверления. Все зависит от пирога внешней стены дома. И установка по моему мнению должна быть все таки с принудительной подачей воздуха.
  4. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Имею однокомнатную квартиру. В кухне над плитой принудительная вытяжка. Там же в кухне сплит-ситема кондиционирования. В комнате (смежная с кухней) окно с клапаном. Сквозняк будет? Или наоборот, достаточно ли воздуха пройдет через клапан для воздухообмена? Необходим ли дополнительный клапан на кухне?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну пару-тройку дырок можно, попыхтев, сделать обычным инструментом. Я имею в виду здоровенный перфоратор.
    Так вот на перфораторы продают же кольцевые алмазные коронки. На ф100 самая дешевая 600 рупий + хвостовик за 200 - на дырку вроде хватит, как продавец уверяет. Серьезные коронки видел по 5 штук рублей .
    Никто так не делал? Сначала кольцевым на его глубину, потом пикой раздолбать то, что в кольце и так несколько раз до победного
    Кладка в 64 см. Наружная верста из лицевого кирпича.
    У меня такой вопрос: если клапан на 100 мм. диаметром, то дырку-то тоже 100 надо, или, скажем, 110?
  6. aleksey001
    aleksey001
    aleksey001
    Гость
    Все равно какой-то непорядок.
    Ведь пластик- он для тепла (я ставил для этого) ставится,
    т.е. чтоб зимой от окон не дуло и дома было тепло
    А если в стене просверлить дырень, так с нее холод будет дуть нехило и расход тепла увеличится
    Разве не существует каких-нибудь компактных вентиляц. теплообменников?
  7. Абдурахман ибн Хаттаб
    А попробуйте отключить отопление зимой - от окна будет дуть?
  8. bom
    bom
    bom
    Гость
    А можно ли в установленные окна врезать клапан?
    Насколько это сложно, грязно, не повредятся ли при установке откосы?
    ...и сколько это стоит на окно?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    можно применить вот такую штуку
    https://www.domteplo.ru/condition/Siegenia.htm
    особенно интересный из них- рекуперативный.
    дело в том, что вдуваемый воздух зимой сильно охлаждает помещение. воздух нужно либо греть, либо, как в рекуператоре, использовать тепло высасываемого воздуха для нагрева вдуваемого
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    -можно,
    -зависит от Вашей квалификации(если сами),
    -обычная стружка, которая убирается после монтажа,
    -откосы не причем,
    -75 euro на одно окно у учетом стоимости стандартного комплекта EMM707(EMM716+AEA731).
    установка одного клапана занимает около часа.
