Как грамотно проделать отверстия в каркасном доме?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем md416, 31.05.20.
  1. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    На внутренних стенах отверстия в пароизоляции тоже надо герметизировать? собираюсь понаделать отверстий в нескольких внутренних перегородках для разводки отопления - ума не приложу как внутри загреметизировать. Хотя, сдаётся мне, что при наличии нормальной вытяжки дырки в пароизоляции во внутернних стенах не так критичны - если есть вытяжка влажность не особенно поднимается.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На внутренних стенах можно вообще пароизоляцию не делать. Достаточно ветрозащитой от пыли из утеплителя защититься.
    Главное замкнутая пароизоляция внешних стен.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем добра! А сама вытяжная труба, не будет конденсироваться внутри пирога стены?
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Пароизоляция вывода из стен аналогична гидроизоляции водорозеток и др. сантех выходов, т. е. делается накладка (манжета) на ввод/вывод диаметром меньше диаметра вывода/ввода так, чтобы при насаждении манжеты она создавала плотно прилегающий воротник вокруг изолируемого, после чего данный воротник можно дополнительно изолировать лентами, ну чтобы было воооще!
    Манжета сворачивается в конус, угол конуса обрезается размером меньше, чем диаметр отверстия:
    Затем по желанию вкруг по изделию наносится герметик, насаживается манжета и обматывается скотчем место сопряжения образовавшегося воротника на изделии:
    Итог:
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Ещё немного визуализации
    Спасибо DiJo за его решения
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    У Вас разобрано всё, ну или на стадии завершения, а мне не хочется вскрывать вагонку
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А чего-ж тогда спешили-то её приколачивать? :aga:
    Ежели в штате нет гинекологов первой гильдии, то минимум надо вырезать в чистовой отделке квадрат, установить проходку, загерметизировать, после ПОВЕРХ С НАХЛЁСТОМ установить заплату из аналогичного материала на чистовую отделку
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Без нарушения целостности и герметичности Вы отверстие не сделаете и не заделаете
    Если не разбирать, то только вырезать
    Смотрю DiJo уже ответил больше нечего добавить
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Как понять спешили? Нам по договору строила фирма и это было зимой, в феврале закончили, я прекрасно понимаю что лучше закладные делать при строительстве, но когда жильё сгорело и жить негде, т. е. пока на съеме, и у этих строителей конвейер
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Понятно что вырезать, придётся конечно. Вот как это по уму всё сделать, в округе и специалистов таких нет
  12. 7671033
    7671033
    Привет. инструмент есть? как я делал (не является практикой, только эксперимент мой личный) - кромочный фрезер, устанавливал глубину чуть меньше толщины вагонки, срезал круг, после расковыривал вагонку, аккуратно не повреждая пароизоляцию, далее резал на крест пленку, дальше утеплитель, наружную обшивку ОСП (ветрозащиты и финишного фасада не было). вставлял трубу и скотчем проклеивал, с пароизоляцией и трубой.
    Да не так плотно как если по предложенному варианту выше Грамотно, с чем и я согласен. Т. к. этот вариант сложный не угадал с глубиной фрезы и ... В моем случае, был больше эксперимент и лень обшивку снять.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот интересно ещё.
    Вот интересно ещё. А сама труба внутри каркаса где утеплитель, конденсировать не будет? Её не надо как то утеплять?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GANSULIKA, если по трубе пойдëт тëплая субстанция - конденсата не будет.
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Здравствуйте! Понял. А вот газовая труба, как с ней быть, она же металлическая плюс металлический как бы кожух идёт, зимой однозначно будет холодный.
