Как грамотно проделать отверстия в каркасном доме?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем md416, 31.05.20.
  1. md416
    md416
    md416
    Подскажите пожалуйста, как грамотно проделать технологические отверстия под вентиляции в каркасном доме, например под рекуператор, или под вытяжку из ванной?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вырезаете необходимое технологическое отверстие, монтируете элемент, место сопряжения элемента и пароизоляции ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО изолируете например DELTA-MULTI-BAND M 60, все.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите в одном из моих альбомов.
  4. md416
    md416
    md416
    Подскажите пожалуйста, как изолировать это место сопряжения, если вырезать отверстие под диаметр трубы? То есть она будет впритык к внутренней обшивке.
    Мне видится вариант проклеить отрезками ленты изнутри наружу по кругу всего отверстия.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    можете ленту нарезать на сегменты по 10 см, и методом лепестка накладывать по кругу пока все не закроете.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Внутреннюю обшивку временно демонтировать, или прорезать бОльшим диаметром чем необходимое отверстие. По-хорошему отверсттия делаются до обшивки.
  7. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Интересный вопрос. Иногда нет проекта или изменились условия и т. п. Кто резал по готовой стене каркасник и что получилось в итоге? Понятно что все лучше делать во время.
    Мне предстоит попробывать подобное.
    Думаю будет так:
    1. Засверливаю длинным тонким сверлом по центру нужной окружности насквозь стену изнутри по месту.
    2. Снаружи окружность сверлю коронкой по дереву, потом прохожу утеплитель такой же коронкой, только беззубой.
    3. Изнутри постройки подрезаю пароизоляцию по кругу чуть больше, затем сверлю ОСП зубатой коронкой.
    Изолирую скотчем изнутри и пенорезиной или силиконом снаружи.
    "Пирог" стены сейчас - пароизоляция, минвата, ОСП, каменная вата, ветроизоляция, сайдинг.
    Надо будет все это смакетировать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я резал.
  9. кусочек
    кусочек
    кусочек
    И что в итоге?
    Спасибо, только посмотрел, примерно так и сделаю.
  10. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
    А если нет возможности внутрянку снять? Как тогда загерметизировать?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так не бывает.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я внутрянку и не снимал. Герметизировал каучуковым герметиком (см. в альбоме).
  13. Евгентий47
    Евгентий47
    Евгентий47
    Ага. Разберите имитацию или гипрок с обоями... Интересно...
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ага. Не знаете как демонтируются со стен обои или имитация? Вопрос у ТС конкретный - как грамотно... Вот как раз грамотно будет демонтировать фрагмент отделки и конструкционной зашивки с необходимым запасом. Если тип отделки или её возраст/состояние не позволяет демонтировать фрагмент, то само собой разумеется демонтировать необходимо всю плоскость. Именно это и называется грамотно. Альтернативой может быть вопрос - Как с кроиловом и через ж... проделать технологическое отверстие?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, да в ж... отверстие уже есть, даже не отверстие, целая дырка!
    Кто использует ГКЛ и не развлекается обоями может легко вырезать отверстие, сделать что нужно, и установить латку. Зашпаклевать и закрасить. С обоями в принципе аналогично, нужно оставлять запас про запас для ремонтно-восстановительных работ.
