Подключение питания люстры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем cloudinsky, 31.05.20.
  1. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Купил полтора года назад светодиодную люстру на алиэкспрессе. Лежала она в коробке до сего момента, т. к. шла стройка и ремонт в доме. Итак, люстру собрал, но не понял, как подключить светодиодные светильники люстру (их 12 штук) к блоку питания. Блок питание имеет 6 разъемов типа "мама". От светильников, соответственно, идут 12 двухжильных проводов с разъемами типа "папа". Думаю, что 6 светильников должны соединяться с блоком питания какими-то коннекторами типа 2 in 1, но в комплекте ничего подобного нет. Инструкция на китайском языке, на одном листе и малоинформативна. Проехал в два магазина, торгующими электротоварами, продавцы не знают как подключить. Написал продавцу на алиэкспрессе - ответ был лаконичным: соедините между собой провода каждый к своему цвету.
    Если есть знающие, буду очень благодарен выслушать мнения. Ниже - фотки, для наглядности.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Должен был быть второй блок питания, судя по всему.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вам правильно сообщили на Али, красные соединяете с красными, белые с белыми. Красные, это плюс питания, белые - минус. Светодиоды не испортите, если перепутаете полярность, они просто не зажгутся, если не все включите, или одна линейка не зажгется, то быстрее всего и весь светильник не зажгется. У вас на блоке питания написана мощность 30-60wt, то есть если будет общая мощность светодиодов меньше 30 или больше 60 ватт, то светильник не будет зажигаться. Светодиоды, быстрее всего по 1 ватту, раз ток блока 260 ma, возможно они и меньшей мощности, но соединены впараллель, но эти тонкости вам знать ни к чему.
  4. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Спасибо. Но я так и не понял, как 12 проводов воткнуть в 6 коннекторов блока питания?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Измерить ток одной чашки. Вычислить мощность. Или прочитать на ней. Если 12 чашек в сумме дадут меньше 60 Вт, то откусить разъёмы, скрутить и пропаять провода.
    Если больше - терзать китайца за второй драйвер.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да там и без пропайки сто лет стоять будет. Возможно там два цвета светодиодов, и они должны каким то устройством переключаться. Чем он запитает отдельные матрицы? Можно подключить допустим 6 разъемов, если мощности недостаточно, то матрицы либо светиться не будут, либо мигать будут. Там же не блок питания, а драйвер. @cloudinsky, только нужно вначале подключить к драйверу светодиоды, а потом его в сеть включать. Если в подключенный к сети драйвер включить светодиоды, то либо драйвер накроется, либо светодиоды сожгете. На это нужно обращать внимание.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    второй драйвер гдето потеряли походу. Спросите у китайца
