Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vnp777, 28.05.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм по каталитическим свойствам превосходит ОДМ/АС, а чего там выдумал Экодар я не знаю. И не горю желанием знать.
    Технологически в этом нет смысла. Ставьте полипропилен.
    У вас вода неплохого качества. Поэтому, если в воде нет абразива и давление 2,5 - 4 то можно остановиться на варианте Ранхином.
    Да, плагиат, успешность которого зависит от квалификации продавца. Некоторые умельцы ставят промывку каждый день так как не в состоянии спрогнозировать/рассчитать работу системы.
  2. Accoman
    Accoman
    Accoman
    Добрый день.
    У меня система Runxin 1354, очищает воду из скважины, после очистки вода подается в бак на полив через отдельную трубу, которая соединена с общим водопроводом и блокируется краном. Водопровод на потребление воды в дом и баню один, из колодца и из скважины, переключается краном.
    Промывка в 2 часа ночи. После промывки у меня увеличились хлориды в колодце в 3 раза, по сравнению с показателями до установки и эксплуатации системы. Марганец в норме. Натрий+калий уменьшился в 2 раза.
    У меня вопрос. Обязательно ли вручную закрывать кран на потребление воды перед промывкой? Или система в любом случае имеет клапан обратного тока и подает соль только в канализационную трубу?
    Пытаюсь понять, это мы не закрыли кран на потребление перед промывкой (имело место такое быть) или все же соль попала через грунтовые воды в питьевой колодец? Расстояние между выгребной ямой (канализационный колодец) и колодцем питьевым всего 5 метров.
    Воду для питья в доме и бытовых целей качаем из колодца.
    Спасибо.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Стоки попадают в питьевой колодец.
    С таким же успехом туда и канализационные стоки попадают.
  4. Accoman
    Accoman
    Accoman
    В этот колодец только стоки из бани попадают, мыло, шампунь, больше ничего там нет. Было превышение только по нитратам в 4 раза до эксплуатации фильтра. Хлориды и сейчас норма, но они будут накапливаться там. То есть выход только один, - снимать установку с эксплуатации, пока не загадила колодец.
  5. wura58
    wura58
    wura58
    Всем, здравствуйте. Пожалуйста посмотрите на анализ моей воды. Вода из колодца. Колодец выкопан прошлым летом. Строители сказали, что глубина 11 колец. Хочется узнать, можно что-то сделать с такой водой или и пытаться не стоит? Вода необходима только для питья в количестве около 5 литров в сутки. Дело в том, что народ мы пожилой и ходить за водой далековато...
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это где такой колодец выкопали? В смысле, территориально. Возле моря?
    Только обратный осмос. И то, не за раз! Соответственно, не дёшево.
  7. wura58
    wura58
    wura58
    Здравствуйте.) Нет, в самом сухопутном месте. Московская область Раменский район, село Никитское. Недалеко от Воскресенска. Что, страшный анализ? Дети поспрашивали, им отвечали, что колодец долго стоял без разбора воды. Это, якобы, может быть причиной такого засоления. А местные говорят, что вода такая практически везде. У соседа скважина, говорит, что замучился ржавчину выгребать из фильтра. Поэтому может быть удастся эту воду отфильтровать...
  8. wura58
    wura58
    wura58
    Хотелось бы поподробнее, если можно. Сам думаю, нужно фильтровать через осмос кипячёную воду. Хотя бы магний в осадок выпадет.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Страшный. Только отталкиваясь от представленных показателей имеем осмосом в одну ступень нитратов 340 мг/л, рН 5,6 (если исходный 7). Вода уже не питьевая.
    Рециркуляция по пермеату бесполезна, рН ниже 5.
    Ощущение, что у вас в водоносе чьи то стоки.
    Проще забыть про этот источник.
  10. wura58
    wura58
    wura58
    Да как-то пропустил еще страничку:
    Как говорится, до кучи...
    Печально, конечно...
    Но, всё равно, спасибо.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бывает конечно такое, подземные озёра - остатки древних морей.
    Однако, можно попробовать прокачать колодец.
    Высчитайте объём воды в колодце. Откачайте порядка 10-ти объёмов. Сделайте повторно анализ воды.
    Если состав воды не изменится в лучшую сторону, то
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я бы, на всякий случай, точно бы перепроверил и заказал анализ в др организации... цифры реально какие то
    неадекватные
    Ну а раз советуют прокачать, то логично повторить после прокачки
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь лаборатории доверяю, анализ сделан корректно.
  14. wura58
    wura58
    wura58
    Как его забудешь, он перед домом выкопан...
  15. wura58
    wura58
    wura58
    Это подтверждает количество осадка после кипячения. Чайник 1,7 литра осадок примерно половина чайной ложки (на глазок).
