Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vnp777, 28.05.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    8 это не высокий. Другое дело, что грош цена этому анализу. Его нужно переделать в сертифицированной лаборатории.
    Если показания нового анализа будут как то соотноситься с приведёнными, то самый бюджетный способ - ионообменный фильтр. Бюджет 45 - 75 т. р. в зависимости от комплектации.
    Но этот фильтр не убирает запах и не решается проблема бактерий (если она есть).
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помочь с выбором конфигурации системы очистки воды на входе в дом. Результат анализа прилагается. Вводные такие:
    Частный 2х этажный дом, Истринский район МО, 25 км от МКАД по Волоколамскому шоссе, недалеко от Дедовска. Отапливается круглогодично, проживание по выходным и летом, зимой минимальная температура +5 градусов.
    Водоснабжение из колодца (возраст 30 лет, 8 колец) – погружной колодезный насос Grundfos SB 3-35 A (номинальный напор 25 м, номинальный расход 3м3 в час), гидроаккумулятор 60 литров. Летом в засушливую погоду может быть дефицит воды (уровень падает до 1 кольца).
    Проживает 4-6 человек, 2 санузла (в каждом душ, раковина, унитаз), раковина на кухне, стиральная машина, ПММ.
    Канализация – локальная аэрационная установка Спарта, сброс в нее не желателен
    Вода визуально всегда чистая и без запаха. Основная проблема – ржавчина на сантехприборах и плитке в душе.
    Нужна установка очистки воды на вход в дом, для пищевых нужд планируется дополнительная фильтрация - на кухню под раковину.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А бактериологического анализа у вас нет?
    С проблемой железа должна справиться установка по типу Сапфир BR. Например за номером 56. Сброс промывной воды около 500л.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    На бактерии еще не делал. Прааильно понял, что при их отсутствии достаточно обезжелезивателя на входе и все?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На входе поставить грязевой фильтр с грубой сеткой 300-500 мкм. для защиты от мусора из колодца. Ну и потом предложенный фильтр.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. А если они есть, то нужно рассматривать вариант дозирования гипохлорита натрия.
  7. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Добрый день. Имеем колодец 8 колец. Воды на одно кольцо. Мы думаем, что не докопали нам его. У соседа колодец 10 колец, он по рельефу ниже. Копатели бросили углублять колодец. Сказали вода идёт с напором. Кольца обжало. Дальше копать не можем.
    Строим дом для постоянного проживания двух человек с переодическими гостями. Насос в колодце будет Ebara погружной Idrogo M4G/12. Гидроаккумулятор 160 л.
    В доме душ, две раковины, два унитаза, раковина на кухне, посудомойка, стиралка. Септик бетонный герметичный короб на 3 м куб. После него колодец на 3 кольца диаметром 1,5 м с песчаным дном. Дренаж вокруг дома с отводом в отдельный герметичный колодец с принудительной откачкой воды в придорожную канаву. Колодец от септика на расстоянии 17 м. Нужно понять достаточный и необходимый набор фильтров для подготовки воды в целях хозяйственно бытового использования. До питьевого состояния воду доводить не нужно. Анализ воды сделали в апреле. В период активнооо таяния снега.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В исходной воде колифирмные бактерии (ОКБ) и (ОМЧ), поэтому сначала дозирование раствора гипохлорита натрия, затем осадочный фильтр 1054, потом сорбционный 1044, умягчитель 0844, картриджный ВВ10 и УФ-лампа.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @Larass71, И осмос под мойку не забудьте.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я все понимаю, но, по моему, даже в общественных колодцах не предусмотрена постоянная фильтрация и постоянная обработка гипохлоритом. Т е иногда...
    А в водопроводе из родника пока вода течёт по системе, каких только загрязнений и бактерий не набирается. Да бактерии и просто в стоячей воде множатся. В том же гидроаккумуляторе.
    А то я почитал список фильтров и... Как будто вода из болота берётся.
    Но это так, мысли вслух.
  11. Килби
    Килби
    Килби
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    СанПиН на эту тему почитайте. Для общего развития. :)
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Ну ХЗ какого "бытового состояния" необходимо довести
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Доброго!
    Поставил задачу подрядчикам (колонна обезжелезивания по аналогии с Сапфир BR) - возникли некоторые вопросы
    1. Засыпку предложили birm, одф 2м (0,7 - 1,5), ферофикс (производство Экодар). На что ориентироваться при ее выборе? (анализ воды дублирую сюда)
    2. После колонны предлагают поставить угольный фильтр (формата BB20). Насколько он нужен с учетом того, на питье и приготовление пищи будет осмос (и такой там есть в одной из ступеней). Разброс цен 3-11 тыс. за него у разных поставщиков (странно).
    3. Часть поставщиков озвучивают тезис о том, что клапаны cleck и runxin (самые распространённые как я понял) не подходят для работы в колонне обезжелезивания из-за порчи железом их дисковых механизмов. И надо другие (autotrol/canature) с кулачковой системой распределения потоков. Это соответствует действительности?
    4. Насколько я понял, есть один разработчик Сапфира, остальные делают аналогичные системы по этому же принципу. Есть критерии, чтобы между ними выбрать? Или без разницы?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ориентируйтесь на BIRM, остальные варианты микса для удешевления с понижением качества очистки.
    Уголь хороший рассадник для микрофлоры из колодца. Механическая очистка картридж 5 мкм.
    Врут. У autotrol/canature куча своих негативных заморочек. Уж поверьте.
    Критерии есть - Clack / Runxin, BIRM, профессиональный подход.
