Очистка воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vnp777, 28.05.20.
  1. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Планирую установить винтовой насос в колодец, подключив его в систему водоснабжения дома. Т. к. высота столба воды всего 1,5 метра + в воде попадается взвесь песка, появилась идея поставить в колодец самодельный фильтр типа скваженного, изготовив его из двухметровой 160 мм рыжей канализационной трубы и нержавеющей сетки галунного плетения. Трубу планирую заглубить в дно колодца загерметизированным концом сантиметров на 50 (соответственно, отверстия в трубе и сетка высотой 1,5 метра, не доходя 0,5 метров до конца трубы), для того, чтобы решить вопрос с возможностью использовать всю воду в колодце (т.к. сам насос высотой 50 см, с верхним забором). Труба - 160 мм - больший диаметр для более свободного нахождения в ней насоса. Производитель трубы утверждает, что при производстве использует непластифицированный ПВХ (нПВХ). Почитал, что и при производстве синих скваженных труб используется также нПВХ. Ну и как бы это наиболее бюджетный вариант из прочих аналогичных. Меня самого в этой идее смущает два момента: первый - можно ли применять рыжую трубу для цели фильтра для организации водоснабжения, в том числе и питьевой воды и второй - не получится ли в заглубленном отрезке трубы скопления необновляемой воды, что не совсем устраивает вариант для организации питьевого водоснабжения. Может быть не заглублять трубу? Правда, в этом случае остается неиспользованным порядка 0,5 метров столба воды. Вариант - совсем без фильтра - опасаюсь, что из-за находящейся в колодезной воде взвеси песка, насос может досрочно выйти из строя. Подскажите, пожалуйста, имеет ли такой вариант фильтра право на существование? Может быть посоветуете что-нибудь для улучшения "схемы". Спасибо.
  2. md416
    md416
    md416
    Знатоки, прошу помощи... уже несколько часов читаю раздел по очистке воды из колодца, и если вначале моего пути вопросов было мало, то после прочтения форума их стало в разы больше.
    Дом скоро будет готов, колодец будет копаться через месяц... Поэтому технических данных колодца и воды я пока не могу предоставить.
    Прошу совета пока по базовой системе водоочистки и понимаю, что далее конечно модификации системы очистки воды нужно будет осуществлять по анализу воды и прочим факторам.
    Вода нужна как для бытовых нужд (умывание, душ), так и на кухне для приготовления пищи, мытья посуды...
    Итак, после гидроаккумулятора идет магистральный фильтр первичной механической очистки, далее планирую какой-то магистральный фильтр тонкой очистки (вопрос 1 - какой порекомендуете?). Далее вода идет в бойлер. Оттуда можно мыться, умываться.
    На кухне под раковиной для приготовления пищи нужно наверное будет поставить что-то типо фильтра с обратным осмосом (например барьер профи осмо) (или есть какие другие предложения?).
    На форуме читал долгие темы по вопросу УФ-обеззараживания воды, озонового обеззараживания воды... Стоит ли включать что-то из этого в базовую систему? Или домонтировать потом по мере необходимости? Если можно поставить сразу - то между гидроаккумулятором и бойлером или под раковину на кухню?
    Стоит ли включать сорбционно-угольную колонну и/или колонну аэрации в базовую систему или на начальном этапе от них отказаться?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Базовая система, наверное фильтр картриджный ВВ20" и обратный осмос на кухне. Всё остальное после анализа и характеристики объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  4. md416
    md416
    md416
    Большое спасибо за ответ! Конечно я всё оформлю в должном виде как только проведу анализ воды. Позвольте предложение: добавить в FAQ ссылку на описание правильного забора воды для анализа: из какой точки водоснабжения, чем и в какую стерильную тару.
    Вы считаете не нужно сразу монтировать многофункциональную колонну для засыпки реагентов? Судя по форуму в 90% случаев всё-равно всё заканчивается установкой колонны/колонн с разными засыпками.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    А зачем такая спешка? Может всё одним картриджем и обойдётся.
  6. md416
    md416
    md416
    Позвольте уточнение. Я для начала думаю, как Вы и сказали, не заморачиваться со сложными системами, а поставить после фильтра механики два или лучше три фильтра big blue с различными картриджами. Подскажите пожалуйста, если ставить три друг за другом, будет ли достаточно BB10?
    И насколько они снизят давление воды на выходе из них? Ибо хотелось бы, что бы до раковины на кухне дошло приличное давление воды что бы поставить туда обратноосмотический фильтр. Однако консультант в магазине по этим фильтрам под мойку сказал, что обратному осмосу нужно минимум 3 атмосферы давления, а столько туда видимо не дойдет...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ну вы же понимаете, не разбив яйца не сделаешь яичницу.
    Сперва сделаете колодец, подберём и установите насос с необходимым давлением и производительностью, потом всё остальное...
  8. md416
    md416
    md416
    Я только начал изучать эту тему, и возможно скажу какую-то чушь полную, но, насколько я понял, за давление в системе отвечает гидроаккумулятор? Или всё-таки насос?
    Как бы то ни было, 3 ББ10 фильтра значимо снизят давление или можно предусмотреть их?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    За давление, напор и расход отвечает насос.
    Гидроаккумулятор для резерва воды, снижения частоты включений насоса.
    Зачем 3 ББ10 фильтра? Вам может понадобится всего 1 BB20".
  10. md416
    md416
    md416
    В 3 ББ10 фильтра можно поставить 3 разных картриджа, например механика из ниток, умягчение, и угольный. А в 1 ББ20 можно поставить только какой-то один картридж) наверное уголь.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет смысла ставить картридж с умягчителем. Ресурса такого картриджа хватит разве что для стиральной машинки. Или одного крана, причём только если его открывать не на полную. Иначе вода будет проскакивать через картридж, просто не успевая вступить в реакцию с загрузкой.
  12. md416
    md416
    md416
    Так всё-таки какие картриджи купить на начальном этапе посоветуете?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В продаже есть насосы для работы с допустимым содержанием песка в воде. Лучше купить такой насос чем пытаться сделать фильтр.
  14. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    Добрый день.
    Необходима помощь в подборесистемы очистки воды из колодца. (проверке того, что предложат местные компании)
    Дом купили с готовым колодцем на два дома, ёмкостью для канализации и колонной умягчения с солевым баком (установлена без анализа воды и никаких данных по засыпке). Автоматический клапан Clarc.
    Собираемся переезжать с грудничком, поэтому прошу помощи в разборе предложений от местных компаний, чтобы поставить эффективное оборудование и не переплатить. Будут подбирать засыпку, возможно что-то предложат доустановить. Для получения питьевой воды- осмос.
    Дом находится на холме (отсыпан 8 лет назад), колодец внизу метров на 20, на берегу водохранилища (за пределами участка).
    Стоит ли чистить воду из колодца, или правильнее сделать скважину?
    Опять же непонятно, если скважину делать на участке, то какую глубину ожидать, учитывая что дом на холме. Или правильно будет делать за пределами участка, возле колодца внизу холма?
    Анализ воды приложил.
    Заранее спасибо за советы.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: колодец.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 4х3х2,20
    4. Глубина колодца, дебет, статический, динамический уровень (м.): 9м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Вихрь СН-90В
    6. Характеристики насоса: max подача 1,5 м3/час, max напор ?, высота побъема 90м.
    7. Гидроаккумулятор: 150 л
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 1,2
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 м3/сут
    10. Число и тип точек водоразбора: душ -1шт, ванна -1 шт., раковина- 3 шт., Стиральная машина 1 шт., посудомоечная машина -1 шт.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 1 ребенок.
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 10 кубов, перелив в ЖБ колодец
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Newpill, боюсь, что ваша ситуация плачевна. При такой жёсткости осмос (мембраны) будут быстро выходить из строя, да и стоимость его вместе с предочисткой будет дикая.
    Умягчение здесь не работает.
