Как снять полиэтилен с металла?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем NewHome, 30.05.20.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Здравствуйте,
    Застройщик не снял сразу защитную пленку с отливов и откосов (все из металла) и теперь, когда дом уже построен, пленка эта местами чуть пучится местами шелушится, но снять ее не получается - она снимается кусочками по 2-3 мм. Учитывая размер откосов и отливов такая работа по "выщипыванию" продлится месяцы. Есть ли какой то способ быстро удалить пленку не повредив сам металл?
    Спс
  2. PavelIlin
    PavelIlin
    PavelIlin
    Ангарск (Иркутская область)
    Нужно было сразу снимать эту пленку. После того как она "прикипит" на солнце, ее очень трудно удалить. Не рекомендую использовать какие-то химические средства, есть риск повредить полимерное покрытие
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Может кархером можно? Во всяком случае, объявления приклеенные на забор он отмывает очень хорошо. Второй вариант: а что будет, если феном попробовать погреть?
