Выведение отработанных газов из коаксиального дымлхода
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Summer2020, 30.05.20.
вывод отработанных газов из коаксиального дымохода
  1. изменить проект газификации дома
    0 голосов
    0,0%
  2. сделать безопасный вывод отработанных газов
    0 голосов
    0,0%
  1. Summer2020
    Summer2020
    Summer2020
    В СНТ на расстояние около 15 м от моего дачного дома сосед вывел на стене своего дома ТРИ коаксиальных дымохода для своих трех мощных ГАЗОВЫХ котлов bosch.
    С периодичностью около 1 часа производится выброс отработанных газов, котлы производят шум около 90 дб.
    Сосед уверяет, что Служба газификации законно оформила такую конструкцию котлов и вывода дымоходов. Однако я сомневаюсь.
    Я – не инженер, пыталась разобраться в СНиП, но не нашла нужных требования к устройству дымоходов газовых котлов.
    СМ. вложенные файлы.
    Пожалуйста, помогите понять какие действия надо предпринять, чтобы заставить соседа сделать высокий трубопровод от этих коаксиальных дымоходов.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Summer2020, вам в СНиПах не надо разбираться. Все у соседа правильно
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -дайте ему денег на изменение в виду ваших хотелок .
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Сейчас только читаю СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    5.7 Не допускается предусматривать установку более двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном помещении.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Ну может быть все эти котлы у соседа стоят в одном помещении, то есть в нарушение требования этого СП.
    А как это использовать и можно ли - я не знаю.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - предположу, что вы оказались верны, как это ущемляет права соседа в 15 м ?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Это уже другой вопрос :)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я даже по- другому вопрос переверну, у соседа стоит труба выше крыши в 15 м от моего дома и я хочу чтобы он опустил их к земле (коаксиал). Это из той же серии .
  10. Summer2020
    Summer2020
    Summer2020
    Oleg_VK, спасибо за грамотный ответ, читала СП 402.1325800.2018. Котлы стоят в одном помещении. Но самое интересное, что над этим помещение уже подготовлена "чаша" для большого бассейна, вода в котором должна нагреваться от одного из котлов... Пока этот дом не готов, идут многочисленные переделки и достройка всего огромного дома. Уверена, что сосед "стимулировал" подписание акта сдачи газового оборудования...Ссорится не хочется, покой так необходим. Мы прожили уже больше 50 лет в этом СНТ, всегда старались мирно решать спорные вопросы. Пока решили, как только сосед приведет в порядок землю у стены дома, на которой установлены коаксиальные дымоходы, построить высокий забор около 5 метров. НО это надо будет согласовать с моим соседом.
    НЕ могу понять точку зрения plehan. Но может быть его дом достаточно далеко от соседнего дома.
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Summer2020, Точка зрения @plehan, проста:
    1. Данный СП рекомендательный, не входит в перечень требований ФЗ по безопасности обязательных к выполнению (ппрф 1521)
    2. Дату начала действия этого СП посмотрите. К примеру когда я подавал заявление, он еще в проекте не был опубликован, а когда закончил строительство своей сети, еще не ввели в действие. Значит эта норма не может быть применена задним числом.
    3. Ну и самое главное, даже если есть нарушение, то контроля за этим то нет, куда жаловаться то будете?
    Ну то есть не работает это нормально в нашей стране, как не крути в зоне ИЖС, слишком много поблажек для застройщика.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - моя точка проста, чтобы я хочу так, должно быть основано на нарушении ваших прав, пока только по беспределу.
    -особенно вот эта дичь, ни один котел (коаксиальный не работает в таком диапазоне),вы даже не понимаете это значение .
