С кирпичного дымохода на сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем WilliamHill, 30.05.20.
  1. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Какой внутренний диаметр сэндвич подойдет под дымоход четверки и почему обычно не учитывают ширину шва, ведь от этого значительно меняется сечение трубы. Например: без учета шва труба будет 13*13 - на нее подходит металл 150 мм (площадь четверка - 169 см соответствует 176 см нержи). Однако, если считать со швами получается уже 14*14 (что равно 196 квадратов площади кирпичной трубы и сэндвичу на 160 с площадью порядка 200 см). Кто разбирается, подскажите!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @WilliamHill, во первых не 14, а 13,5. Во вторых дым в трубе движется спиралеобразно по кругу и в квадратной трубе углы можно не считать. И вообще в гладкой круглой трубе сопротивление намного меньше, чем в кирпичной, поэтому при одинаковой площади сечения пропускная способность совершенно разная. После четверика нормально работает 120, а 150 это с большим запасом.
  3. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Благодарю. Рассматривал изначально 150, но швы сбили с толку. После вашего комментария, задумался и над этим диаметром... не много ли и его?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, труба нормально работает, если она соответствует размерам топливника, то есть количеству дровишек заложеных. Раз кирпичная труба в четверик предназначена для Вашей печи, то советовал бы остановиться в выборе Д 150 трубы сендвича.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    С запасом это не значит слишком. Диаметр чуть больше необходимого это защита от перегрева и дольше не забьётся сажей. Хотя сажу чистить всё равно надо вовремя, если она полыхнёт в трубе, сэндвич может этого не пережить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметра 150 мм вполне достаточно.
  7. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Стоял Асбест, в нем и полыхнула сажа - труба с мангалом стала в окно вылетать, стрелять, Хорошо что днем это было. Асбестовая труба была пять метров начиналась после четвертика и чуть выше пола мансарды. В итоге подняли кирпичную кладку дымохода через всю мансарду до чердака, осталось теперь поставить сэндвич.
  8. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    И еще, Может кто знает, Есть же какие то переходники с кирпича на сэндвич дымоход, Или их сложно найти и придется варить самому?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, всё есть...Можно опорную площадку заложить кирпичом, ряда три, а можно предварительно вставить патрубок по высоте ряда три - четыре, загерметизировать пространство между трубой и кирпичом, и затем поставить опорную площадку.
  10. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Это труба на мансарде, сложены до будущего чердака, дальше сэндвич два метра планируется. Верно так будет, Или разбирать метр трубы и делать переход на сэндвич до чердака. Смущает то, что труба пошатывается, Хотя ей неделя, говорят нормально...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, какой смысл был выкладывать кирпичную трубу такой высоты ? Пару рядов кладки над полом мансарды, а дальше сендвич...Обычно гильзую проход перекрытия, и ... Только примериться нужно, чтобы труба на нужной высоте от конька была, и чтобы стык не оказался в перекрытии мансарды, поэтому высота кирпичной части трубы бывает разной. У Вас кирпичная труба выходит на чердак...ну, хозяин - барин. :cool:
  12. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    Смысл в том, что кирпич - Это кирпич, а сэндвич - Это сэндвич
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Труба - это труба, но разве асбоцементная водопроводная труба, или дешёвый сендвич из печного ларька у дороги - выход из положения ? И разве они меняют смысл термина "Печная труба" ? Сендвич необходим качественный, в большинстве случаев.
  14. WilliamHill
    WilliamHill
    WilliamHill
    И
    Сколько стоит метр качественного сэндвич?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @WilliamHill, говорят, что нельзя экономить на фундаменте и крыше, я бы добавил ещё - на сендвиче. Поясню: кроме коррозии металла, есть опасность в материале утеплителя - если утеплитель осыпется, или просядет, на месте этой пустоты будет перегрев внешней трубы...последствия предсказуемы. В качественных сендвичах аустенитная сталь, только подбирать надо марку под печь. Для отопительной подойдёт 316-я, или 304-я ...для банной лучше 310-я, или 321-я. И тлеющий режим сжигания дров (медленное горение), или сырые дрова, для сендвича могут плохо кончиться, разве что 310-я сталь выстоит...пробовать не рекомендую :close:.
