Документооборот в филиалах МОСОБЛГАЗ, может кто знает...
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем wlwiwlwi, 29.05.20.
  1. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Добрый день!
    Запросил в "Мособлгаз - Юг" копию ТУ. Получил ответ, что ТУ нет, а есть только проект газификации моего дома. В связи с этим вопросы:
    - какой срок хранятся в архиве филиала Мособлгаз технические условия, по которым было произведено подключение деревенского дома, которое продолжает на данный момент эксплуатироваться?
    - существовали ли ТУ в 1999-2000 году? Или газификация деревень производилась только по проекту?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если не секрет - зачем Вам ТУ?...чем проект не устраивает?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Облгаз выдает ТУ на их основании делается проект.
    Или мособлгаз по другому работает ?
  4. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Не секрет. В ноябре 2019 года купил дом, в котором на данный момент установлен АКГВ 23,3 возрастом 20 годочков. Хочу его поменять на что-то посовременнее.
    Менеджер ответил, что ТУ нет, а
    "проектом предусмотрена установка следующего газоиспользующего оборудования: отопительный газовый котёл – мощностью 23,3 кВт, газовая плита – мощностью 10 кВт и узел учета газа G-6. Общая мощность газового оборудования составляет 33,3 кВт.
    Также сообщаю, что при замене котла на новый его мощность должна быть такой же или меньше разрешенной. При замене на более мощный газовый котел Вам необходимо подать заявку на технологическое присоединение (увеличение мощности), которую можно подать в филиале АО «Мособлгаз» «Юг» (далее – филиал)"
    Вот и хочу разобраться, "... где правда, брат?"
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вам все правильно менеджер указал, за одним исключением: сейчас важен МЧРГ (максимальный часовой расход газа) в кубометрах, а не мощность в кВт. Именно этот параметр указывают в ТУ, а потом фиксируют в акте для договора поставки.
    Например конденсационный настенник и атмосферный напольник, при одинаковой паспортной модности в кВт, могут иметь различное потребление газа в кубометрах по паспорту, из за разницы в эффективности производства тепла.
  6. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Следовательно, при отсутствии ТУ я ограничен в выборе только котлами 23 кВт и ниже?
  7. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Дальше у менеджера был текст о том, что если я хочу котел хотя бы 26 кВт, то они составят проект, я его оплачу и т. д и т. п .
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы и при наличии ТУ этим ограничены, потому как ТУ даются на определенный расход..она же обычно мощность. Хотите больше?..получайте новые ТУ и вперед..;).
    Берёте паспорт АКГВ 23,3...смотрите его расход...и под такой расход подбираете котелок..если таковых не находится - получаете новые ТУ. Как вариант - можно отказаться от газовой плиты и на этот расход увеличить мощность котелка.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - начинаем читать ПП№1314 ,а именно
    IX. Восстановление и переоформление документов
    о подключении объектов капитального строительства
    к сетям газораспределения
    (введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 N 82)
  10. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Мне известен расход котла по паспорту, мне известен расход газа плиой (по паспорту). По паспорту плиты ее мощность НИЖЕ объявленных мне 10 кВт, т. е. образуется некая дельта в МЧРГ, которую можно было бы переложить на котел. Но ТУ с четкой цифрой МЧРГ в филиале отсутствуют.
  11. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Благодарю!
    Но ведь в случае отсутствия в МОСОБЛГАЗЕ ранее выданных ТУ и и новой выдачи, эти ТУ могут быть сформированы на основе расхода указанных в проекте котла и плиты. Т. е цифра может оказаться заниженной, по сравнению с первоначальным вариантом.
    Мой дом на данном участке газопровода - последний газифицированный. Дальше люди топятся дровами и дизтопливом, но сейчас, как раз, активно решают вопрос своей газификации. И этот газопровод к ним дальше и потянут.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, так как восстановление ТУ происходит расчетно.
    По этому если у вас есть необходимые данные о нагрузках и вы укладываетесь в сущ. расход по паспортам сущ. оборудования оптимально воспользоваться этим расходом. Так как вы подпадаете под п. 61 (1) при не увеличении часового расхода газа, и взаимоотношение с ГРО это уведомительное письмо.
    Если хотите больше это п. 61 и договор тех. подключения .
  13. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    Еще один вопрос - 2,55 м3 (23,3 кВт) и 2,59 м3 (22,1 кВт) критичная разница в расходе газа?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сточки зрения норматива это превышение. Соответственно договор тех. подключения .
  15. wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    wlwiwlwi
    А слова менеджера и письменный ответ в личном кабинете
    к делу можно как то пришить?
