сидим дома Стяжка пола из полистеробетона
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 310373, 28.05.20.
  1. 310373
    310373
    Московская область
    Предложили сделать стяжку из полистиролбетона, которая будет в котельной, в стяжке будут трубы канализации серого цвета 50. Сверху будет плитка.
    Размышляю все вроде нравится, теплая будет, но не просядет такая стяжка в дальнейшем, можно на ней сразу плитку ложить, или надо ещё дополнительный слой цпс пройти ?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @310373, Такой материал не рекомендуется использовать в технических помещениях, так как он менее прочен.
    и такие недостатки перечисляются:
    • Содержание смол и полистерола - это химия и под температурой она разлагается
    • Низкая эффективность при использовании крепежа – анкеров, саморезов, дюбелей, гвоздей. То есть, достаточно относительно небольшого усилия на вырывание, чтобы крепеж вылетел
    • Высокая усадка в сравнении с пенобетоном или газобетоном – почти втрое выше
    • Боязнь высоких температур и открытого огня – материал является негорючим, но не относится к классу огнестойких
    • Для некоторых видов напольных покрытий потребуется укладка дополнительной цементно-песчаной стяжки
    • Нет возможности получить идеально гладкую поверхность
