1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воняет из фанового стояка...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ifind, 28.05.20.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Рассматривая исходные фото автора, заметил заниженную высоту выхода вентшахты над уровнем конька, которая должна быть не менее 500 мм.
  2. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Самые большие неприятности в частном доме возникают от прогиба трубы на этапе монтажа.
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Да, если они проживают в канализационных системах и трубопроводах. В частных одноэтажных домах 40-50х годов постройки септики по сей день работают без "проветривания" и любых фановых труб и до сих пор не представляют ну никакой опасности для проживающих и вырастивших в них не одно поколение. Ну, если нет проблем, то с какой скрытой целью необходимо их придумывать?
  4. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Извиняюсь, может туплю. Но картинка в верхнем левом углу с трубой с подветренной стороны перечеркнута, как неправильная. Что я не понимаю?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правы - с наветренной стороны, а не с подветренной.
    Наветренная сторона
    это где дует ветер, подветренная сторона это противоположенная сторона, где ветра нет. Обычно это знание имеет место при строительстве дома.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы продолжаете раздавать вредные советы.
    Это не хорошо. :)
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот СНиП про дымоходы.
    @wash-santeh, перестаньте упорствовать в своей безграмотности.
    Это Вам же вредит.
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Неужели?):
    - "Специалисты–проектировщики и большинство застройщиков в вопросе расчета высоты вентиляционной трубы над крышей ориентируются на несколько основополагающих документов:
    СНиП №41-01-2003, п. 6-6-12, регулирующий подъем для дымовых труб;
    "Расположение трубы относительно конька
    Если вентиляционная труба выходит на крышу на расстоянии менее 1,5 м от конька крыши, то над уровнем конька, ее поднимают еще на 50 см." (?)
    источники:
    - yandex - запрос "высота вентканала над коньком дома"
    Примеч.: Судя по фото домик предназначен только для летнего проживания? (на кровлю выведен общий вентканал для фановой и общей вентиляции). Если да, то обмерзания выхода фановой трубы (при её удлинении) не должно происходить (из за отсутствия конвекции в зимнее время)?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да-да, для летнего, судя по фото - видите характерные признаки домика для летнего проживания?
    вот если слазить и наставить еще целых 150 мм трубы фановой - так воздушные потоки сразу резко изменят направление и воздух из фанового стояка резко пойдет вертикально вверх - профит, проблема решена.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Предположительно сейчас воздух из фановой трубы попадает в слой "ветрового подпора" (слой повышенной плотности и соответственно массы), который стекает по кровле вниз, как раз на носы людей на террасе).
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Это - главная проблема в данном случае, которая будет повторяться после каждой откачки ила.
    Встречал для ускорения запуска биоцикла в септиках рекомендации по применению так называемой "Затравки". Попробуйте покопать в этом направлении:
    например - https://yandex.ru/q/question/home/kak_pravilno_zapuskat_septik_v_rabotu_11941dc8/
    Иначе не деактивированная правильно биомасса попадёт в площадку почвенной дофильтрации...
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    А так же при любой другой остановке биоцикла, как, например, в вашем случае после окончания зимы и сезонного начала эксплуатации септика. Приготовьтесь каждый раз заново запускать быстро биоцикл с помощью "Затравки", если этот способ окажется эффективным.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Какого нафиг сезонного начала эксплуатации? Какой запуск? Какая затравка?
    модераторы раздела, пожалуйста, уберите его из темы.
