1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Воняет из фанового стояка...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ifind, 28.05.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Кстати, могу сообщить всем (особенно минусаторам и некоторым господам со справками) что вонять перестало, септик вышел на режим видимо.
  2. monolits
    monolits
    monolits
    Отличные новости:super:
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    хорошо 2 скатка обыграна. низковат конечно дом, но в целом нормальный вид.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    После почти законченной отделки еще лучше выглядит:) щас еще хлам убран и стойки крыши крыльца-террасы покрашены, почти красота. Летом ограждения доделаю.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Еще вдогонку вопрос по обслуживанию септика, чтобы все в одной теме: откачка содержимого производится если осадок ила в первой камере больше трети глубины, верно?
    Просто я осенью в конце ноября палкой тулы тыкал - палка до дна вообще никаких препятствий не встречает - вода-водой, разве что на самом дне наверное 50 мм чего то вязкого есть, как раз год эксплуатации был в октябре - норма это?
    Пора ли откачать этим будущим летом или ждать пока там что то явное накопиться?
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    нормально да, как и писал для меня низковато, но 2 скатка оживилась точно. у вас вход на северной стороне?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вход на ю-в стороне.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    конечно ждать, любая откачка это гарантированный вынос всех бактерий из септика и запуск его по новому. я не знаю ваш септик, у нас на кольцах по 8 лет не откачивают, причем это даже и не септик в чистом виде, а бетонные кольца с гравийной засыпкой с песком на дне.
  9. VladCh66
    VladCh66
    VladCh66
    Мне кажется - у вас труба низковата...
    посмотрите по печным трубам - там принцип: если находится у конька - минимум 500 мм над коньком должна возвышаться.
    У меня на старом доме печная сделана не правильно - находится у конька и возвышается примерно как у вас фановая.
    Очень часто весь дым из трубы внизу у дома с подветренной стороны
    Потому, что при набеге потока воздуха на скат создается область повышенного давления, а на втором скате получается пониженное, относительно наветренного, и дым (а в случае фановой трубы - запах) из низкой трубы благополучно засасывает вниз по подветренному скату.
    При этом на соседних домах, где труба правильно выведена - его просто горизонтально сдувает.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обслуживаем септик в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
    Своего ничего выдумывать не надо.
    "Г. 10 Техническая эксплуатация септиков включает:
    - наблюдение за уровнем стояния осадка сточных вод и своевременное его удаление;
    - осмотр и очистку тройников от всплывающих веществ.
    Г. 11 Уровень стояния осадка сточных вод определяют с помощью штанги или рейки, он должен быть ниже нижнего обреза патрубка выпускного тройника не менее чем на 10 см.
    П р и м е ч а н и е – Требования к высоте уровня стояния осадка сточных вод приведены в строительных нормах [3].
    Г. 12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15 − 20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
    П р и м е ч а н и я:
    1 Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
    2 Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в Г. 11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается.
    Г. 13 Перед удалением осадка сточных вод септик выключают из работы, извлекают верхнюю корку с помощью вил или сетчатых черпаков и откачивают осадок сточных вод из-под уровня сточных вод ассенизационной машиной или диафрагменным насосом.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не верное мнение.
    Классический септик работает как проточный гравитационный отстойник.
    При откачке часть отстоя сточных вод оставляют, поэтому септик остаётся в режиме щелочного брожения.
    На всякий случай укажу, что канализационный вентиляционный стояк желательно не делать выше 20 см выше кровли при самостоятельной/отдельной проходке им кровли.
    Если стояк выведен в обще вентиляционном коробе, то он должен быть выше обреза кровли на 10 см.
    Уточнение не "обреза кровли", а обреза шахты/короба.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обреза кровли?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обреза шахты.
    Благодарю, что заметили описку!
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тут давече копал эту тему. На dwg есть тема соответствующая.
    Пришли к выводы что эта норма про вентшахты в МКД, а не для сборных вентканалов
  15. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Поставьте на выходе фановой на крыше аэроклапан.
    Фановая предназначена для устранения компрессионных\декопмрессионных явлений внутри трубы.
