ЮБАС-М - вопросы и ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GringoMarine, 28.05.20.
  1. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Посчитал расход электричества на компрессор Secoh EL-80-15. Официально задекларировали 87 Вт*ч, но замерив ток 550-600 мА стабильно, получается потребляемая мощность около 130 Вт*ч. Евробионовцы вапще говорили, что он жрёт около 60 Вт. В итоге при непрерывной работе в год получается 1100 кВт финансовых потерь! Вопрос в том, зачем такая мощность, он прям выворачивает содержимое наизнанку...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Надо под нагрузкой мерить. Будет меньше.
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Это Вы полную мощность посчитали. А активная мощность (за которую мы платим) будет гораздо меньше, надо примерно на 0.4 умножить.
    Вот здесь измерение мощности компрессора ваттметром:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25665692/
    Производители компрессоров указывают именно активную потребляемую мощность.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чем меньше давленье - тем больше мощность. И наоборот.
    87 - при 15кПа, а 130 - насвободную, и расход при энтом около 100л/мин будет.
    В вашем случае, при аэраторе у дна будет около 18-20кПа - померьте тонометром-то. Соответственно и мощность упадёт до 60Вт.
  5. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Прошло 4 месяца с момента запуска - ила не прибавляется. Его очень мало, за последний месяц практически не прибавилось в % соотношении. Визуально банкин тест что из пирамиды, что из первичного аэротанка, выглядит одинаково... Да и строгая хозяйственная дисциплина с 1й стиркой в неделю уже надоела. Если бы представитель Евробиона в заблуждение не ввёл, вряд ли бы я купил непроверенную временем бабайку.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что вы, энта бабайка проверена временем на медленный набор ила ишшо с 2009г:super:
    Я вон с аквалосом счас мучаюсь тоже, никак у человека ил не набирается - копия ЕБ...
  7. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Пошёл 5й месяц, ил не прибавляется. Уже и не надеюсь, что станция заработает. Ил по прежнему вымывается из станции. Вчера был залповый сброс, а следом за ним стиралка слила мыльную воду. В итоге пена вперемешку с илом загадила всю станцию, включая утеплитель крышки и распределитель воздуха. Автор поднял рабочий уровень на 10 см из-за заводских косяков, тем самым украв у меня 10 см полезного пространства станции.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А Банка что говорит?
    Ну вы, надеюсь, керхером-то прошлись везде? А то бабайка вконец обидится;)
  9. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Банка-тест говорит, что на дне всего щепотка ила. Правда может у меня ил-невидимка. Боюсь кривая сборка от производителя разлетится, если обдать кэрхером. Уже в некоторых местах на съёмной перегородке сваривали экструдером, боюсь повторения...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь - у вас гарантия на пластик! Да и повод приехать у Самого появится. Могет ишшо чего скажет...
  11. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Прошло пять с половиной месяцев с момента запуска. Мы уезжали на неделю, сбросов не было. Вода в сточной яме ушла в грунти яма просохла. По приезду опять пошли стоки и вот как неделя прошла после поступления стоков, вода в яме прозрачная. Ил наверное вымывается, но он на дне, в толще воды ничего особо не плавает. Банку не делал ещё, тк сам не приехал. Компрессор молотит нон-стоп и запахов никаких нет.
    Вопрос есть, стоит ли подкормить бабайку и чем, если ЮБАС-М8 сейчас обеспечивает только семью из 2х человек?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни к чему. Надо сначала Банку сделать.
  13. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Банку сделали, ила совсем мало. Наверное надо что-то добавить, маловато сейчас людей в доме проживает.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А скока совсем мало-то?
    Могет ил убегает? Поисчите его снаружи...
    А так немного манки можно, килограмм, не больше.
  15. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Ила может 10% всего. Вымывается по любому, но уже меньше, чем раньше. Манку варить надо? Автор станции предлагал переваренный горох высыпать на подкормку.
