ЮБАС-М - вопросы и ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GringoMarine, 28.05.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так сказать, решил поднять бабайку с колен? :)] Счас энто модно:super:
    Аэрослив должен быть в 5см от поверхности минимального рабочего уровня. Точнее не скажу, не помню. Дырдочка аэрослива 16мм, воздух - 0,8мм. Усё, склероз устал... Так обеспечивается традиционныя параметры аэрослива, к которым все привыкли. Как у вас - не знаю, могет Сам ишшо чего удумал, окромя выкидывания коленцев:aga:
    Пы. Сы. Какой у вашей бабайки минимальный рабочий - не знаю, у ЕБ - 145см.
  2. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Вроде у ЮБАС-М тоже 145 см, но из-за модернизации у нас сейчас 155 см.
    Когда уровень жидкости в станции при большом залпе поднимется на полметра, приёмник Аэрослива будет глубоко под водой и речи не будет об отводе осветленной воды с поверхности. Продаван этого ЮБАС-М впарил мне Биокоммандер, который абсолютно не подходит этот станции и сам автор станции признал, что это была ошибка.
    После нового года планирую сдать анализы на проверку качества работы станции. Если станция не работает, буду разбираться почему, возможно обращусь к юристам. Приглашал представителей производителей других станций, так никто не хочет заморачиваться с этим изобретением. Ил как вылетал наружу, так и продолжает вылетать.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо отстойник опосля бабайки. Очень помогает.
    В ближайшем рыбном магазе есть НИЛПА на нитраты и аммиак. Сразу усё ясно будет.
  4. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Всем добрый день. Прошло 9 месяцев после пуска ЮБАС-М8, из них последние 6 месяцев в дом в жилом статусе. На днях обратил внимание, что появилась какая-то неприятная пена в бабайке, она никак не связана со сливом моющих средств из дома. Прошу подсказать, в чём причина такой пены и надо ли мне что-то делать. Резких неприятных запахов нет, но смущает, что такая же пена в пирамиде. Банка тест показывает мало ила, может 20%, вынос ила в промежуточную сточную яму очень заметный, 2 раза в месяц очищаем трубу выхода из станции. У соседа на Топасе такой грязной пены нет
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У него было по молодости лет, и не будет до серьёзнаго сбоя. А у вас тока началось, или продолжается. Вопщем белок из чего-то там выделяется и взбивается аэрацией. Ждите, и усё пройдёт. Наверное. А если гниль по углам и на дне, то не пройдёт...
    Вопщем дело тёмное... Могет дно надо пылесосить, самое нижнее, в обоих отсеках... Хто знает, энто ж ЕБ!
  6. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Вот два видео с банка тестом в главной роли. На видео 10 минут оседания ила, на другом видео 30 минут оседания ила. На мой взгляд где-то будет 20% ила, но это сверху. Что внизу, одному чёрту известно.
  7. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Здесь 30 минут прошло
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Судя по 10мин банке - оседает хорошо. Предположим, что откачивать не надо.
    Кстати, а не дрожжевая ли энто пена с биоразлагаемых средствов? Дрожжи из стиралки прижились и размножились. У мну так на браге бывает. Плотная, бежевая пенка. Во всяком случае дрожжи размножают кислородом в специальных бочках с сахаром. Возможно оне вспомнили детство золотое и прижились...
  9. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Ну вот вроде как спустя год станция работает более менее (тьфу тьфу тьфу). Сразу оговорюсь - анализов никаких пока не делал, ощущения только по цвету, запаху и от испытанных головняков.
    Когда выбирал станцию к покупке, главные критерии выбора были:
    1. Отсутствие посторонних запахов
    2. Нечастое простое обслуживание станции и минимальный расход электричества. Сюда же можно отнести минимум сбоев согласно рейтинга
    3. Необходимая сертификация для избежания будущих проблем с СЭС и экологами
    4. Цена
    Для себя обозначил следующие особенности станции ЮБАС-М8:
    1. Долгий выход в режим. Наверное при полной биологической дневной загрузке она бы вышла быстрее, но в моём случае 2-3 человека ежедневно на станцию, рассчитанную условно на 8 человек, оказалось маловато и станция только через 8 месяцев показала более менее нормальный результат по банке.
    2. Вынос ила. Из минусов, конечно, это установка промежуточного отстойника ила, за которым в последствии уход нужен. Если сразу в грунт перепустить воду из отвода, то это чревато заиливанием грунта с уменьшением эффективности сброса. Ну и тут не без плюсов - это увеличение межсервисного интервала, реже надо откачивать избыточный ил из станции.
    3. Сильно гуляющий уровень жидкости. При большом залпе, если следом отработает стиралка, то подушка из пены в перемешку с поднятым полиатром илом, запачкает все потроха станции, включая утеплитель крышки станции. Потом всё это когда-то чистить надо.
    4. Частое затопление канализационной трубы из дома при максимально низкой точке врезки канализации. При очень низких температурах, вода в трубе будет сильно охлаждаться и тем самым понижать температуру жидкости станции. Канализационные стоки с 1го этажа дома уходят медленно при затоплении канализации, что визуально не приятно. Из-за частого затопления канализационной трубы, много ила заходит из аэротанка под действием Полиатра в канализацию и там образуются сгустки ила, которые периодически надо чистить.
    5. Станция несклонна к засорам и последующим перебоям и это правда!
    За 12 месяцев всего 3 раза удалил дохлый ил с поверхности жижи и всплывший мусор из пирамиды, а так же очистил прилипший к стенкам налипший ил - вот собственно и весь сервис, может ещё фильтр компрессора надо проверить. Описал чисто свою станцию ЮБАС-М8, у кого другого может быть иной сценарий, но считаю, что станция в принципе свою функцию выполняет нормально. Ну и главное - очень жду центральную канализацию, тк АУ это геморрой, связанный с жёсткой хозяйственной дисциплиной. Страшно подумать, что настанет тот день, когда всё это надо будет чистить!
    PS. Утром сделаю банку с анализом 12 месяцев спустя запуска. Кажется там по илу уже перебор...
  10. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Банка тест сделан, спустя 30 мин ил полностью осел и его где-то 2/3 в банке. Пришло ли время откачивать лишний ил?
    Ещё интересует вопрос какой насос использовать для подъёма лишнего ила - аэролифт станции или можно погружной центробежный (боюсь как-бы дренажник не порубал крыльчаткой микроорганизмы)?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Скока - не скажу, так что качайте понемногу и кажную неделю делайте Банку, пока не устаканится на 20-15%. Так приобретёте производственный опыт.
    Дренажник обыкновенный. Чем меньше диаметр - тем ловчее дно пылесосить на палке.
  12. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Пошёл 2й год работы ЮБАС-М8. Вчера осматривал станцию и обнаружил, что в пирамиде завелась какая-то фигня на подобие водоросли, длинное бурое. Что это такое и что делать? Screenshot_20210501-082316_WhatsApp.jpg
    В других камерах подобного не наблюдается...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нитчатые скорей всего. А на них - ил. Обычно энто от плохой аэрации. Ну или перегруза, типо откачаться надо. А так, в вашей непонятной бабайке и не понятно, отчего...
    По идее дегазатор должен. А по фотке не скажешь, что он старается - водоворота нету, ровно усё...
  14. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    На момент фотографии я отключал компрессор, иначе на фото не видно было бы водорослей. Сейчас банка показывает 40% ила спустя 30 минут. Водоросли появились буквально в течение нескольких дней, раньше только мусор плавал в пирамиде. Как вариант последние дни мало проливал воду, тк отключили магистральный газ и с водой стали обращаться экономно. Можно из-за этого резко водоросли появились ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо откачаться.
    Нет. Водорослям время нужно.
