Нужна помощь с поиском порядовки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergeycb72, 28.05.20.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    18 лет эксплуатации дымохода буржуйки и не засрался (зачеркнуто) чистили ни разу?
  2. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток!) Начали класть печку сами... Кирпич купили фирмы Кема в Леруа (объехали весь город, самый нормальный из того что видели...).. вот что успели на сегодняшний день... Все кирпичи шлифуем черепашками... Делаем радиусную обработку- срезаем угол, далее всё теми же черепашками... Сначала 40 затем 120
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sergeycb72, интересуюсь, как перекрыли топочную дверку ? Дверка SVT ? Что- то там подозрительно...
  4. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Топочную дверку взяли другую - она ниже на ряд... зато чугун... перекрыли так, как нарисовано в проекте... просто клин из кирпичей... вся топка обшита базальтовым картоном (нить не нашли) и на него уложен раствор для заполнения. не знаю на сколько это правильно. но мы сделали так) далее узнаем)
  5. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Строго прошу не судить - печь для меня первая. да и кирпичи кроме как для клумбы раньше в руках не держал) а тесть раньше делал только деревенский вариант-под штукатурку. да и было это давно) тогда и с шамотом заморочек не было и небо чище было)
  6. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    @Карболка, Топочную дверку взяли другую - она ниже на ряд... зато чугун... перекрыли так, как нарисовано в проекте... просто клин из кирпичей... вся топка обшита базальтовым картоном (нить не нашли) и на него уложен раствор для заполнения. не знаю на сколько это правильно. но мы сделали так) далее узнаем)
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ничего не понять...На крайней фотке видно, что рамка дверки на уровне ряда над ней, значит там пустота ? Размеры у SVT не для нашего кирпича, поэтому надо дверку приподнять...видно, что она лежит на нижнем ряду, без подкладок.
    Какой ещё раствор для заполнения ? Что Вы далее узнаете ? Что надо разбирать и переделывать ?
  8. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    @Карболка, И так) дверь на нижнем ряду лежит на базальтовом картоне... он проложен также по двум плоскотям по всему периметру данной дверки...) для чего нужно приподнять немного не понимаю... тепловой зазор между чугуном и кирпичом есть. держится дверь на 6 точках - 3мм проволоке перекрученной и заложенной в кладке... раствор - тот самый на который мы делаем кладку - готовый, для печей и каминов (ГЛИНЫ УВЫ НЕ НАШЛИ).. раствор только для заполнения- без контакта с самой дверкой, и по сути роли особой не играет
  9. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Всем доброго времени суток! Очень нужна помощь! Не могу понять как поступить с задвижкой прямого хода в том месте, где она ложится на шамот. ложится ли... Или просто в плотную к нему...помогите разобраться как правильно. если просто вплотную, чем заделать эту пустоту
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Топите нормальными дровами и будет Вам счастье! Чистка только для профилактики.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Профилактика это когда заглянуть, чтобы потом почистить? Что-то сильно хитромудро.
    Получается, что за 18 лет счастливой топки норм дровами дымоход чистился многократно. Но не для того, чтобы почистить, а для профилактики?
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Читайте руководство по эксплуатации своего дымохода, там всё написано.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Моему дымоходу лет 40. Он из силикатного кирпича. В инструкции, которой никто не видел, было написано, что чистить не надо (хайли лайкли).
  14. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Порядовку не смотрел, но нельзя-ли эту задвижку поднять на 1 ряд, чтобы она встала в керамическое перекрытие этого шамотного ядра?
    Глянул проект- автор закрывает пустоту базальтовым картоном
  15. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Примерно так и сделал. заложил пустоту базальтовой ватой. а следующим рядом перекрыл обычным керамическим кирпичом… вроде нормально вышло
