Нужно ли соблюдать отступы по 2.5 см при монтаже ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dr303, 28.05.20.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я думаю что чужое мнение Вас не очень интересует, тем не менее скажу, что окна и двери в Вашем доме ставятся не правильно. У Вас очень маленький зазор на усадку Вашего дома из клееного бруса и он скоро начнет садится и ломать Ваши красивые окна и двери.
    Мой опыт, дом из КБ садился 4 года!, при зазорах на усадку порядка 70 мм несколько проемов пришлось увеличивать.
    Только не надо думать что у Вас выдающийся клееный брус, а у меня был плохой. В процессе стройки брус набирает воду до влажности % 17-20, даже если на заводе было 12 или вдруг 9, это не играет никакой роли.
    Купите себе приборчик и померяйте влажность, недорого. Удачи и следите за зазорами, как начнет давить подпиливайте. :)
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я и не сомневался в Вас, еще раз удачи Вам!
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Конечно же делают. В том числе в клееном брусе. И даже не сосновом. Выше вы писали что у вас Фахверк. В таком доме делают в заводских условиях проточки в брусе с тем расчетом что бы завести в них стеклопакеты БЕЗ рамы. Вы определитесь фахверк у вас или нет. Если нет то оксячка обязательная. Зазоры между окосячкой и ПВХ окнами 20-25 мм по бокам и сверху. Т. к сама верхняя окосячка на 70-100 мм ниже уровня проема.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Все "глухие" стеклопакеты без рам уже вставлены в штробы, именно так, как Вы пишете. Здесь вопрос именно про окна и двери.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брус как расположен? Горизонтальные слои или вертикально он расположен?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если брусья стоят вертикально типа столбов то это фахверк и обсада не нужна.
    Если брусья лежат горизонтально то это сруб и обсада нужна.
  7. arkann
    arkann
    arkann
    По моему можно требовать любые отступы, только бумажку подписать, что отступы определены заказчиком.) 25-30 мм это минимум имхо. Если внимательно посмотреть на торцы стен деревянных домов (любых) постоянного проживания, которые стоят лет 8, то станет все понятно особенно это выражено на "5 стене" где коробление видно обычно не вооруженным глазом. Ну и надеюсь крепеж пластины) или все же нагель) ну что бы так сказать наверняка перемонтаж) .Наконец тема откосов не раскрыта при 8мм отступе. Все написано из разумения что четверти нет...
