Проблема при замене бака печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем edward_sh, 28.05.20.
  1. edward_sh
    edward_sh
    edward_sh
    Добрый день!
    Лет 10 назад купили в баню железную печь с баком для воды. Печка служила долго и старательно.
    В прошлом году стал протекать бак. Обследование показало, что дно бака - решето.
    Бак был срезан, куплен бак из нержавейки. Однако при установке бака на место старого обнаружилась небольшая проблема. В нижней части бак не плотно прилегает к печке, остается щель
    3-4 мм (точно не мерил), сверху бак прижимается к печке плотно.
    Возникла проблема - при топке печи, температура в парилке более 100 гр., вода в баке сверху теплая, а внизу бака практически холодная.
    В районе выхода топки и новым баком проложил две полоски металла по 1 мм от стенок старого бак, но боюсь это не поможет. Можно ли что-нибудь еще проложить или каким-то образом улучшить теплообмен между печкой и баком?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше всего работают натрубные баки.
    Да и то, что там вы называете банной печью, больше похоже на лампочку накаливания в эпоху светодиодных светильников: КПД почти 0.
    На дворе полно печей, которые сделают прекрасные режимы русской паровой бани, создадут атмосферу с паром, не перегрев стены. Хотите, классические, типа АПФ, Гейзер, и др. Хотите новейшие технологии типа Скоропарка. Скоропарка сразу же дает воду для мытья.
  3. edward_sh
    edward_sh
    edward_sh
    Спасибо за ответ!
    Что мне всегда нравится в русских конференциях это то, что спросишь как накачать колеса автомобиля, тебя пошлют за покупкой нового автомобиля.
    Если бы у меня стояла задача заменить всю печь, я так бы и сделал...
    Меня вполне устраивает эта печь, влажного воздуха нам не надо. Тупо нужна горячая вода, чтобы помыться. Поэтому стоит вопрос только о замене бака. Вернее, как максимально избавиться от воздушной прослойки между печкой и новым баком.
  4. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    ну ум приходит только замена бака на натрубный.
    Все остальные варианты - вам мало помогут. нужно каким-то образом убрать зазор между баком и печью.
    Если обе поверхности ровные - пробуйте прижимать максимально сильно, а внизу прихватите бак к печке сваркой.
    нужно обеспечить полное прилегание без воздушной прослойки. и кусочки метлла вам не помогут
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А со старым баком как было.
    Бак такой же?
    Если старый прижимался плотно почему новый не прижимается?
  6. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    да видимо просто печка выгнулась со старым баком от температуры, вот и прижималось
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуйте засыпать пустоты мелким песком, конечно исключив его просыпание снизу и по бокам.
    Удачи
  8. edward_sh
    edward_sh
    edward_sh
    Старый бак был частью печки, но его пришлось срезать из-за протечек.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Может бредово конечно, но свинец уплотнит полость, факт
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я думаю, что лучше всего термостойкая паста.
  11. edward_sh
    edward_sh
    edward_sh
    Интересно, сколько будет весить свинцовая плита - прокладка?
    А что за термостойкая паста, способная проводить тепло и не загореться от высокой температуре печи?
    Можете назвать марку, пробы провентилировать это предложение?
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Но если вы спрашиваете как накачать дырявые колеса на неисправном автомобиле - почему вас удивляют такие советы?
    Наваривать большую пластину на боковую часть бака, приклепывать ее к печке.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Именно, просто "прислонённый" греть воду не будет.
    Можно, конечно, вырезать стенку печки, чтобы пламя непосредственно "лизало" стенку бака, но без воды он прогорит.
    Можно поднять его выше, сделать дублирующий дымоход, снизу бака и снова в трубу.
    Снизу бака дымоход буквой П, без верхней стенки, далее уже полный короб.
    Тогда при минимальном кол-ве воды не будет прогорать бак.
    Прямой канал при этой переделке частично перекрыть.
    Кстати, и КПД печи немного повысится.
  14. Рустам_Сухов
    Рустам_Сухов
    Рустам_Сухов
    Если валяются старые электроды, то можно применить их. Сбить обмазку и плотно загонять в щель. Теплопередача увеличится. Либо срезав прихватки в верхней части бака расширить щель подоткнув в неё топор например и залить в пространство жидкую штукатурку, прижать на место бак и прихватить. По контуру бака, чтобы штукатурка не вытекала можно катанку шестёрку наварить. Кварцевый песок в составе штукатурки будет передавать тепло. Можно ещё забить глиной и протопить без воды, чтобы глина превратилась в кирпичную прослойку.
  15. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Ситуация. Натрубный бак прожил недолго. Типа нержавеющая сталь оказалась не совсем нержавеющей. Ржавеет и течёт по швам. Пытался паять - не "клеится". Мажу "холодной сваркой" - сочится. Решил сменить бак. И нужно решить проблему. Как поднять и удержать трубу пока буду вынимать бак?
