Врезаться 32" в 32" под напором 2 атм
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nickolaus, 28.05.20.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Здравствуйте!
    Есть проложенная в земле 32-я ПНД для водоснабжения, в которой всегда 2 атм. (с высокой горки ~20 м), и которая идёт в дом. Потребовалось в неё врезать ещё одну 32-ю трубу для подведения воды к соседнему участку. Отключить воду не представляется возможным. Думаю, как это сделать. Сомневаюсь, что под 2-мя атмосферами мне удастся разрезать трубу и подключить тройник. Седелки все с большего диаметра на меньший, но мне нужно именно 32" отвести. В голову пришёл вариант с установкой последовательно двух седелок 32" x 25", с объединением их через переходной ПНД тройник 25-32-25. По моей логике это должно сработать, но на всякий случай решил спросить совета здесь.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ух ты - да у Вас там уже 50 получается! Вы вообще в курсе, что че рез 32 трубу проходит около 12 тонн воды в час? Вы под раковину загляните там резиновая трубочка с внутренним диаметром всего 6 мм стоит! Вам пожары тушить или посуду помыть? Вы чего вообще добиваетесь?
  3. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    На самом деле
    Там расстояние около 100 метров. Вроде как на такие расстояния рекомендуют прокладывать не менее 32-й трубы.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Заморозьте трубу. Есть такая услуга для работ на трубах, где нет возможности перерыть воду. Даже на трубах центрального отопления в многоквартирных домах замораживают.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Часто встречаю такие заявки в сети,
    первый раз было удивительно и непонятно прочесть такой запрос, ну а потом понятно стало с какой целью.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Особенно учитывая, какие суммы заламывают управляющие компании за отключение и слив стояка. особенно если дом обслуживается не ГБУ "Жилищник", а в "типаэлитных" жилых комплексах.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё равно чистого 32 диаметра врезать не получится. Все фитинги имеют внутренние заужения.
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Врежьтесь 32*25, а потом сделайте переход на 32 и всё, ваше заужение длинной 5 см внесёт гораздо меньше потерь, чем 100м 25 трубы.
